pieces pour clim TU
- ali95130
pieces pour clim TU
bonjour voici un topics sur les pieces indispensable pour avoir une clim sur un TU
- seb057
Re: pieces pour clim TU
salut!
j'aurais quelques questions (comme je vais peut etre faire la meme chose sur ma 205, mais avant faut refaire tout le reste
les flexibles pour R134a tu les a acheté en neuf chez peugeot ou tu as trouvé un autre fournisseur?
pour l'alternateur derrière le moteur tu as les supports? si ce n'est pas le cas regardes du coté des 306 TU avec la DA l'alternateur est a la meme place
(beaucoup plus facile a trouver que sur une 205)
sinon attention, la capsule de commande de ralenti sur le carbu que tu montres, c'est pour un moteur avec le carbu double corps (TU3S ou TU3-2) celles de carbu simple corps sont differentes...
sur ce bon montage
a++
seb
sur ce bon montage
a++
seb
- Alex 90
bonjour petite question moi aussi, comme je vais peut-être mettre la DA, j'aimerai en profiter pour y installer la clim.
sauf que moi c'est une injection et je voudrai savoir si y a d'autres modifs à faire ou pas pour l'enrichissement clim enclenchée ?
chamalow
Pauvre Sebseb057 a écrit :salut!
j'aurais quelques questions (comme je vais peut etre faire la meme chose sur ma 205, mais avant faut refaire tout le reste)
pour l'alternateur derrière le moteur tu as les supports? si ce n'est pas le cas regardes du coté des 306 TU avec la DA l'alternateur est a la meme place(beaucoup plus facile a trouver que sur une 205)
sur ce bon montage![]()
a++
seb
J'ai l'impression que tu e pas prêt de la monter cette clim...
chamalow
Tout dépend du modèle.Alex 90 a écrit :bonjour petite question moi aussi, comme je vais peut-être mettre la DA, j'aimerai en profiter pour y installer la clim.
selon les cas il faut ou non changer le calculateur.
Dans certains cas (Bosch MA 3.0 par exemple) on peut rajouter l'information clim en externe.
- Alex 90
chamalow
Normalement il n'y a pas besoin de le changer sur ce modèle.
Mais de mémoire uniquement j'ai pas vérifié et j'en suis pas sûr.
Si tu as une revue technique, il faut étudier le schéma de principe, voir s'il y a une boucle de pilotage de la clim en externe.
Si oui, c'est gagné.
- XR138
Petites précisions.
Il faut rajouter à la liste :
- Les déflecteurs pour le radiateur. (sinon l'air passe en partie autour).
- Les supports spécifique pour le radiateur ainsi que les "ressorts" en partie supérieur.
- Le faisceau d'habitacle, clim réfrigération spécifique.
- Pour l'aternateur le support et le tendeur aussi sont spécifique, sans oublier la poulie 3 voies en bout de vilbrequin.
Tout ce qui est sur le moteur ce trouve assez facilement, les 206 ayant été largement plus équipée en clim que la 205.
XR138
Petites précisions.
XR138
- ali95130
pour Les déflecteurs pour le radiateur et les supports spécifique pour le radiateur ainsi que les "ressorts" en partie supérieur ils sont pas tres visibles mais ils sont sur le bloc ventilos le restent est montés dans la voiture mais merci de preciser .XR138 a écrit :Salut,
Petites précisions.
Tout ce qui est sur le moteur ce trouve assez facilement, les 206 ayant été largement plus équipée en clim que la 205.![]()
XR138
ps :Les pieces communes sur 206 ce limite aux poulies ,tendeur et support aternateur pour le reste c'est specifiques a nos cheres 205
- ali95130
pour les flexibles c'est pratiquement impossible a trouvé en concessions alors j'avais lacher l'affaire mais un jour ou je faisait mon petit tour des casses. je suis tomber sur une 1L4 generation de 1997 avec la dite option autant dire j'ai eu une chance pas possible sur ce coup la !!!! evidement j'ai tout demonter en moins d'une heureseb057 a écrit :salut!
a++
seb
pour la capsule oui s'est pour un solex 32 34
- ali95130
Alex 90 .direction assistée et climatisation ne sont pas compatible sur les blocs TU .il faut choisir!!!Alex 90 a écrit :bonjour petite question moi aussi, comme je vais peut-être mettre la DA, j'aimerai en profiter pour y installer la clim.
pour l'enrichissement clim enclenchée c'est un circuit en plus du 6j sous la planche de bord qui va directement dans le calculateur d'injection (je sais pas s'il est specifique a ces modeles)
- Alex 90
ben écoute, au lycée j'ai un TU 1 de 106 ou saxo avec clim et DA, il a même des culbuteurs à rouleaux. c'est d'ailleurs sur ce moteur que j'ai commencer à prendre mes pièces.
- ali95130
si t'arrive a adapter les tuyaux de clim , le deshydrateur et le condensateur de 106 ou saxo sur une 205 tu pourra alors avoir les deux mais en standard c'est pas possible car les tuyaux relier aux compresseur sont fixes la ou devrait avoir la pompe de DA .j'oubliais les flexibles de gaz sont clipsés et non vissés comme sur 205 .pour le detendeur ca peut etre un problemeAlex 90 a écrit :ben écoute, au lycée j'ai un TU 1 de 106 ou saxo avec clim et DA, il a même des culbuteurs à rouleaux. c'est d'ailleurs sur ce moteur que j'ai commencer à prendre mes pièces.
chamalow
Bien sûr que c'est possible, ais il faut une DA électrique, c'est obligatoire.
Même en conservant l'alternateur devant le moteur, avec le support commun qu'on trouve sur les 106, on ne peut pas mettre la pompe derrière.
Par contre, avec les flexibles de 106, qui passent à ras du compresseur, alors on peut avoir la DA.
Mais bon, c'est un chariot que tu rouleras par la suite...
10CV de moins avec la clim, 4 en moins avec la DA, sans compter la surcharge électrique ventilateurs en route, autant dire que tu rouleras pas bien vite...
- ali95130
ca reste une adaptation qui s'eloigne un peut trop de l'origine a mon gout et en plus l'alternateur et compresseur tienne pas devant le moteur (l'alternateur positionner plus haut touche le radiateur)et la clim c'est plus rare comme option (c'est pas si lourd le museau d'une 205 a diriger)
