A quoi sert cette chose ?
elixire
Message par elixire »
Bonjour a tous(tes),
je voulait savoir a quoi sert cette chose dans le coffre a gauche de ma 205 ?
Si vous pouvez me donnez des info la dessus sa serait cool.
Je vous remercie par avance.
205 num 1 Surnom: bihume
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 Color Line de 1992
samuel205
Re: A quoi sert cette chose ?
Message par samuel205 »
Bonsoir,
sauf erreur de ma part c'est la cosse de masse des feux arrieres :)
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
NIKI LARSON
Message par NIKI LARSON »
bonne réponse!!! oui effectivement c'est un point de masse des feux arriéres et moteur essuie glace ,à surveillé car les fiches s'oxydent très souvent à cette endroit ce qui provoque de mauvaises masses et des feux arriéres "guirlandes de noél"!!! comme par exemple quand on suit une voiture et que les clignotants fonctionnent quand on freine...
Pas de lien Surnom: super chassis
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1993 - 240700kms
elixire
NIKI LARSON a écrit :bonne réponse!!! oui effectivement c'est un point de masse des feux arriéres et moteur essuie glace ,à surveillé car les fiches s'oxydent très souvent à cette endroit ce qui provoque de mauvaises masses et des feux arriéres "guirlandes de noél"!!! comme par exemple quand on suit une voiture et que les clignotants fonctionnent quand on freine...
Bonjour
Merci pour vos réponses.
Sa pourrait venir de la si mes ampoules s'éteigne aléatoirement?
Je tape sur le cabochon et sa reviens.
Probablement de l'oxyde au niveau des culots. :)
Tu nettoies un peu et tu mets du dégrippant diélectrique et c'est tout bon . :)
Fais attention au remontage des cabochons pour que ce soit bien étanche. :wink:
elixire
JPB a écrit :Probablement de l'oxyde au niveau des culots. :)
Bonjour
Merci a toi pour ta réponse.
Je vais faire sa pour le dégrippant
J’attends des nouveau cabochons de phase 2 donc je ferais gaffe a étanchéité .
Tu pourrait me répondre si te plait sur la présentation de ma color line quand tu parle de fuite au niveau du collecteur d’échappement.
Comment vois tu sa ?
Il manque au moins un écrou sur ton collecteur d'échappement. :)
Par le fait, le joint n'est pas comprimé et, si ce n'est pas déjà le cas, une fuite ne devrait pas tarder à apparaitre. :wink:
Contrôle bien que c'est le seul qui manque et qu'il n'y a pas de fuite lorsque tu auras mis un écrou. :)
Attention, ce sont des écrous bien particuliers (cuivrés) et ils se montent à la graisse graphité. :)
elixire
JPB a écrit :Il manque au moins un écrou sur ton collecteur d'échappement. :)
Merci pour cette info, tu a l’œil toi dit donc !!! :bien:
je ne vois pas de fuite mais après il y a peux être de l'air qui passe car sur la dernière facture du garage c'est écrit fuite tuyau avant échappement .
sa se trouve facilement sa ?
Pour voir les fuites, tu bouches la sortie et tu regardes où ça fume. :)
Tu dois pouvoir trouver des écrous en casse, sans soucis pour rien. :wink:
elixire
JPB a écrit :Pour voir les fuites, tu bouches la sortie et tu regardes où ça fume. :)
Oui très bien je faire le test de boucher le pot avec du sopalin pour voir d’où sa fume.
Je te remercie pour tes conseils.
elixire
Donc merci a vous pour ces précision.
La fiche du bas n'es telle pas prévu pour un boitier ABS ?
Je dit peux être une connerie la . :)
