[réglé] Problème démarrage moteur TU3M
hfp67
Message par hfp67 »
1er panne hier soir de la 205 RG Cab de mon fils. Les symptômes ont commencé de la manière suivante (d’après les explications de mon fils), extinction temporaire du moteur en roulant (compte tours à zéro) puis redémarrage en roulant… Mauvais démarrage après un arrêt, puis plus de démarrage du tout. Ce matin, on est parti pour remorquer la voiture au domicile, mais elle a démarré du 1er coup (donc moteur froid). Arrivé à la maison, la voiture n’a plus démarré moteur chaud. Je pense au module d’allumage, qu’en pensez-vous ?
Merci pour votre aide
Cordialement
Pascal, papa de Maxime en panne!
Dernière modification par hfp67 le lun. 2 janv. 2012 11:46, modifié 1 fois.
205 Roland Garros Cabriolet de 1994 - 176000kms
Re: Problème démarrage moteur TU3M
Il y a de bonnes chances que ce soit ça, effectivement. :)
Tu es sûr que c'est un TU3M qu'il y a sous le capot ? :grattetete:
hfp67
Message par hfp67 »
Salut JPB
oui, AM 1994 modèle export Allemagne
de mémoire type mine 20DK22
Miniman 08
Message par Miniman 08 »
soit module d'allumage, en tout cas ça uy ressemble fortement, mais si tu as la bobine Jumo
Miniman 08 a écrit :soit module d'allumage, en tout cas ça uy ressemble fortement, mais si tu as la bobine Jumo
Si tu as deux bobines jumostatique (pas de distributeur) c'est sans doute le capteur qui fait des siennes. :)
hfp67
Message par hfp67 »
Bonjour
JPB, tu peux préciser? ce capteur se situe où?
Déjà je vais voir pour remplacer le module et je vous tiens au courant
Merci pour vos réponses
Cordialement
Pascal, et Maxime
Si c'est un allumage sans distributeur (sans tête de delco) il n'y a pas de module mais un capteur d'allumage. :)
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... ml#p706469
hfp67
Message par hfp67 »
Ahhhh, OK j'ai vu sur la photo!.
Je peux te dire qu'il y a une tête de Delco sur ce moteur, je ne savais pas qu'il n'y pas de module si allumage sans distributeur!
Pascal
Donc, tu remplaces le module et ça devrait ronronner. ::d
hfp67
Message par hfp67 »
eh bin ça ronronne à nouveau! module remplacé!
merci Miniman et JPB (au fait, tu oficies où? si ce n'est pas indiscret...)
Cordialement
Pascal
Impec ::d
Si tu penses que ton soucis est [Réglé] il faut le noter dans le titre et surligner les réponses qui t'ont été utiles en cliquant sur "le pouce levé" de chacune d'entres elles. :)
hfp67
Re: [Réglé]Problème démarrage moteur TU3M
Message par hfp67 »
OK pour le [Réglé]
pour l'autre remarque... suis pas trop doué pour ces choses là!
en tout cas je peux dire que c'est TOUT le FORUM qui m'a été utile :bien:
Pascal
hfp67
Message par hfp67 »
Re panne hier soir avec les mêmes symptômes…
Il est vrai que j’avais mis un module d’allumage d’occasion mais pensez vous qu’il est possible que quelque chose rende ce module HS ? :grattetete:
En attendant de vous lire, passez de belles fêtes de Noël et glissez bien vers la nouvelle année !
:magic:
maltais95
Message par maltais95 »
Tu as mis de la patte thermique?
Sinon si c'est d'occassion tu ne sais pas l'âge du module!
hfp67
Message par hfp67 »
Bonjour Maltais,
oui, j'avais mis de la pate thermique comme il se doit!
effectivement, c'est l'inconvéniant quand on achète de l'occas...
Mais là, j'ai trouvé du neuf sur le coin-coin...
Pascal
Revenir à « TU Essence »
