[JUJUROADY et BABOU] 205td Italian , démontée ..
JMKE
Message par JMKE »
Voici une petite nouvelle , une D turbo de Juillet 1992 , 177000Kms , sale, 2 portes mortes , 2 pneus hs, train arrière hs, silencieux hs, intérieur sale et siège chauffeur déchiré. répétiteur la téraux, toit ouvrant panoramique
distri neuve , frein neuf .
achetée de la faute du p'tit Flo, oui, le fait d'avoir vu la sienne a la sortie en bretagne, m'as mis en tete de retrouvée mon ancienne.. malheureusement est a était détruite, du coup je suis parti pour un retrouver une: la voici
les photos envoyer par le vendeur:
une porte de junior grise, le mec a reculer sans fermer celle d'origine :boire2:
la porte arrière a l'air abimé, on verra...
arrivée sur place on va faire un tour avec , avec coco6nelle, elle est bien conforme a ce que le vendeur avait dit
l'intérieur:
le moteur assez propre dans l'ensemble:
la tronche de la porte arrière:
c'est bon repart avec, maintenant elle va allez la ou ca fait longtemps qu'elle est allée
avec un super produit au top, les roues et le compartiment moteur sont comme neufs
le superbe TOP fonctionnel
ca grande soeur la surveille:
coco au ramassage:
pose du badge:
maintenant ménage intérieur:
j'ai vidé deux fois le bac de l'aspiro (un3L)
apres, en attendant un coup de nettoyeur haute pression
un coup de polytrol sur les plastiques:
un papier d'import trouver dans le carnet 205, tout en Italien :bien:
ah elle a meilleur allure que 4 h avant quand on la récupérée dans la ferme
Modifié en dernier par JMKE le mar. 29 juil. 2014 23:30, modifié 12 fois.
205 GRD
205 Rallye de 1988
Dolrag
Re: [JUJUROADY et BABOU] 205td Italian 07.1992
Message par Dolrag »
Ouah!!! il va y avoir du boulot dessus! Mais elle a l'air prometeuse :-)
Bon courage ;-)
205 num 1 Surnom: Totomobile
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 Color Line - 227000kms
florian+205
Message par florian+205 »
:oops:
désolé
mais on moin y en aura une de plus de sauvé
comme je vois elle est dans un sale état :shock:pire que la mienne
bon bah y a plus qu'a te souhaitez bonne chance :lol:
Description: toute option :p
JMKE
Message par JMKE »
pas besoin de chance , ca faut juste continuer sur la meme lancée, ce n'est que la 16ème qui rentre ici ::d
205 GRD
205 Rallye de 1988
maltais95
Message par maltais95 »
une TD de 177k c'est une belle trouvaille! par contre du taf en perspective!
Bon courage!
LeopardPoutrelle
J'adore le post de Flo qui s'excuse de t'avoir fait replonger le nez dans une TD :lol:
Elle sera toute belle après, j'en suis sûr :bien:
JMKE
Message par JMKE »
Cette apres midi , changement roulement arrière et antenne de toit.
demain réception cardan, silencieux, phares.
je recherche un panneau de porte avd style TD en 5 portes, oui on s'est fait baiz.. le panneau que le gars nous a laissé dans coffre, on a pas regarder et du coup c'est celui de junior de la porte grise, pas celui d'origine!
sinon le train arrière soit disant mort, n'as pas de jeux.. affaire a suivre au ct
205 GRD
205 Rallye de 1988
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Bon courage pour la remise en état !
d3ido
Message par d3ido »
yes! nickel! :bien:
je crois aussi que tu à une pédale à remplacer non??? :cote:
Description: Presque fini
205 CTI de 1986 - 10kms
205 GLD de 1992 - 800000kms
JMKE
Message par JMKE »
OUI, exact la pédale, elle a giclé tres vite,
petit avant/ après des jantes
sinon niveau taf, dépose des tambours pour changer les roulements entre deux clients:
dépose des vieux:
repose des neufs a l'aide des vieux
pose des caches poussières, un petit coup des les tambours en passant :
l'état des freins avant un nettoyage:
apres , autant dire que c'est neuf
une grande soeur a coté, embrayage naze explosé:
petit oubli d'hier, la mécanique apres nettoyage
petite nouveauté:
avant
apres
et ce soir j'ai commencé a rhabillé la porte avec les bon morceaux
205 GRD
205 Rallye de 1988
JMKE
Message par JMKE »
dépouillage porte grise
passage au vert:
apres plusieurs couche:
coté extérieur: c'est pas super top mais au moins c'est vert on verra a la repose.C' est en attendant mieux ???
Ensuite on mets les mains dans le gasoil
refection couvercle de pompe, la voiture fumée , boitée et prenait des tours sans raison
dépose couvercle
démontage couvercle
rhabillage; remontage
ensuite dépose compteur pour remplacement kilométrique, le journalier ne fait que claqué et comodo essuie glace hs
récupération compteur de 309 essence; démontage , échange, remontage .....
du coup renettoyage plastique
pour finir ce soir, voir pourquoi le TOP ne verrouille pas?
Tient la fixation de cable est cassé:
mais ou est le cable?
ben oui tres fort, bonne idée, imbécile!!
en plus, un vérou hs
du coup demain (repos) je vais chercher les pièces d'avance
205 GRD
205 Rallye de 1988
LeopardPoutrelle
Qu'est ce qui te fait dire qu'il est HS? Les miens ont la même tête...
JMKE
Message par JMKE »
le vérou?
démonter, dégraisser, nettoyer, dégripper, pareil il ne revient pas au repos tout seul en entier
205 GRD
205 Rallye de 1988
LeopardPoutrelle
Ah d'accord, tu m'as fait peur sur le coup ^^
Smile Back
Message par Smile Back »
Les 4 petits joints toriques, c'est les joints des deux axes ? Dont l'axes d'accélérateur ?
Tu la payé combien sans indiscrétion ton kit couvercle ?
Parce que moi j'ai une fuite de gasole au niveau de l'axe de commande, donc 2 deux joints doivent être mort.
Pas de lien Surnom: Titine
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Sacré Numéro de 1994 - 186860kms
