[ Combien ça coûte ? ]
Tu as un problème avec ta 205 ? Viens poser ta question ici !
philmtb
Message par philmtb »
Je suis d'accord qu'on peux chacun se debrouiller pour avoir des réducs, d'ailleur je compare toujours chez plusieurs fournisseurs avant d'acheter, a part pour les pieces que seul peugeot a de dispo :? Par contre pour le tarif du kit complet d'embrayage c'est vraiment fort comme remise !
205 CTI de 1991 - 136000kms
Lancer14
Message par Lancer14 »
Jusqu'en '03, je pouvais obtenir des kits MEYER-SEHL à environ 70 ou 80% de mon prix Valéo, mais un problème de frais de transport les rend aujourd'hui non-concurentiels par rapport aux kits Valéo... :?
On ne peut pas gagner à tous les coups...
h0_noMan
Message par h0_noMan »
Montage de pneu : 7€ les 2
Equilibrage : 11€ les 2
Valves : 3€ les 2
20cd62
Message par 20cd62 »
Lancer14 a écrit :Ce sont des prix avec réduction. Je ne donne pas les coordonnées, je ne commande pas, je ne livre pas. Je ne communique pas mes sources.
...Mais ça veut dire que si je peux obtenir ces tarifs, il vous est sûrement possible de vous en rapprocher, en cherchant bien... :wink:
Merci pour ta mine d'info :wink:
h0_noMan
Eclairage Plaque Immatriculation : 9,93€ piece (chez Peugeot)
Flexible de frein avant : 38,15€ les 2 (25% de remise)
Lancer14
Silent-Bloc support moteur 205CTI (XU) 1600cc
Prix Hors taxe sans remise.
Marque: FEBI-Bilstein
Côté distribution: ref. 18696, prix HORS TAXES: 24,41 eur
Côté boite: ref. 15877, px. HT: 21,22 eur
inférieur gros: ref. 12415, px. HT: 15,97 eur
inférieur petit: ref. 09400, px HT: 5,36 eur
Faisceau haute tension 205CTI (XU) 11/1990, 1600cc NON catalysé. Uniquement pour allumage Ducellier.
Prix Hors taxe, remise de 30%
Marque: BERU, ref. ZEF788, branchement DIN (mâle) pour Ducellier, 35,14 eur HT
Lancer14
Filtre à air mousse, à imbiber d'huile:
FIAMM, ref. FL6728, remise de 40%, 9,55 eur HORS taxe.
Idem, via autre fournisseur, remise de 55%, 7,03 eur HORS taxe.
Filtre à huile, cartouche:
PURFLUX, ref. LS867B, remise de 55%, 3,65 eur HORS taxe.
Huile moteur, 10w40, API SL, semi-synthétique, bidon de 5L:
SUNOCO futura, remise de 55%, 11,98 eur HORS taxe
Tête d'allumeur, système Bosch:
BERU, ref. VK334, remise de 25%, 15,23 eur HORS taxe
Rotor d'allumeur, système Bosch:
BERU, ref. EVL088, remise de 25%, 5,03 eur HORS taxe
Forfait démontage-équilibrage-remontage 4 roues: 30,01 eur TTC
Clef à vidange 8/10mm "carré", remise de 20%, 2,72 eur HORS taxe
Stick de retouche peinture, remise de 20%, 3,79 eur HORS taxe
Attelage d'occasion, particulier via site d'annonce, avec prise et cable: 30,- eur
Moonrigan
Message par Moonrigan »
A choisy Piece Auto (dans le 94)
Bobine d'allumage Valeo : 58,90 euros HT
Filtre à essence (le petit) : 1,87 euros HT
Tete de delco et son doigt d'allumage Valeo : 25,50 euros HT
Filtre à huile 9,36 euros HT
Joint de bouchons de vidange à l'unite 0,31 euros HT
A Allo Casse Auto (dans le 91) :
Clignotant avant gauche OU droit Valeo (Neuf) phase 2 : 13,94 euros TTC
A Casse Assistance Automobile SNE SRD 77 (à Pontault Combault) :
Jeu complet de serrures pour 205 (portes avant, coffre et nieman, les clefs) : 45 euros TTC
Lancer14
Bras de suspension 1,6 CTI complet:
Marque Spidan, gauche, ref 45811, remise 52%, 46,35 eur TTC
Idem, droit, ref 45814, idem, idem.
Lancer14
Jauge d'huile pour moteur 1600 CTI/GTI:
Origine Peugeot, pas de remise, 8,31 eur TTC
Produit de haute technologie, qui nous place le kilo d'acier torsadé à environ 160,- eur... :roll:
Lancer14
Faisceau haute-tension, Marque BERU, pour 205 CTI/GTI équipé de l'allumeur Bosch et de la bobine Ducelier fixée sur le collecteur d'admission.
Contrairement au faisceau pour allumeur Ducelier, il n'existe pas de kit complet en BERU. Il faut acheter les cables un par un:
Les prix sont HORS taxe et remise de 30% déduite.
Cable bobine-allumeur Ref. R69-090, 7,04 eur
N° 4 ref. R321-060, 8,79 eur
N° 3 ref. R322-070, 8,96 eur
N° 2 ref. R323-082, 9,17 eur
N° 1 ref. R324-092, 9,52 eur
NB: la seconde séquence de trois chiffres du n° de ref. désigne la longueur en cm.
Nanar 34
Message par Nanar 34 »
8) Et d'autres tarifs :
Pour moteur XW7 (1124cm3) et XY7 (1360cm3)
Raccord de vapeur d'huile (durite qui par du bouchon de remplissage d'huile vers la pipe d'admission (vendu par 2 : 4.38€ HT réf 1192.17)
Raccord de vapeur d'huile (durite qui par du bouchon de remplissage d'huile vers la boite à air ( 29.42€ HT réf 1190.79)
Bouchon de vidange radiateur : 4.43€ HT réf 1306.19
Goupilles tirants de portes : 2.50€ HT réf 9181.63
Gicleurs de lave glace 2 buses avant : 2.97€ HT pièce -réf 6438.71
Gicleur lave glace arrière : 3.40€ HT - réf 6438.37 (pour les photos du montage c'est http://www.planete-205.com/forum/viewto ... asc-75.php Page 6 8)
Modifié en dernier par Nanar 34 le sam. 31 mars 2007 15:49, modifié 2 fois.
205 Dturbo de 1993 - 400000kms
205 GR de 1987 - 243000kms
205 Automatic de 1994 - 103000kms
Lancer14
Silent-bloc de barre stabilisatrice, CTI 1600/115 mod. 1991
Origine Peugeot: 14,62 eur TTC les deux.
Lancer14
Forfait géométrie: 40,-eur TVAC. Parallélisme seul, en fait...
Ca me laisse un peu sur ma faim; je paie aussi 40,- eur pour ma 323F dont le train avant est règlable dans deux directions et dont le train arrière est aussi règlable... :wink:
alcyoneus
Message par alcyoneus »
je suis aller a Peugeot voir les tarifs de quelques pieces:
-liseret de pare choc chrome: 6.15€
-agraphe a liseret: 1.50€ :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
pochette de join moteur, dit de rodage (join queu de soupape, join cache culbu...): 85.84€
- join de culasse pour TU3S: 29.43€
-pochette de join pour carbu TU3S: 63€
voila voila ... ça a du bon de connaitre du monde, si je change quelque trucs dons tout ça, je risque de payer beaucoup moins chere :roll:
Retourner vers « Le garage »
