Enceintes HiFi
Dernière phase de montage. Les HPs sont solidement vissés par des vis allen et écrou griffe. Pas de risque de casse du bois en plus
Vue interne du filtre passif démontable, compremant aussi l'atténuateur d'aigue et la connectique pour l'ampli. Les écrous griffe de même type que pour les HP, en place,
Vue du filtre dans le baffle, avec vis allen encrés dans les bois
Mise en situation avec le pré-ampli et les deux bloc de puissance. Posée sur pied et isolé du sol par 3 pointes (et contre pointes) de découplage
Voici une paire d'enceinte que j'ai fabriqué moi même autour d'un kit existant. La particularité principale de ces enceintes acoustique est son haut parleur "double concentrique", qui est plus connu sous le nom de Coaxial. Si ce type de HP est complètement rejeté par les passionnés d'Hi-Fi mobile, il n'est pas connu du grand public en Hi-Fi maison. Pourtant ce procédé est l'un des meilleurs qui soit à ce jour et procure, lorsqu'il est bien étudié, un son comme jamais on entend, enfin si mais à des tarifs impensable.
Il en résulte un son mieux localisé, la voix, si elle est bien enregistrée se retrouve au centre uniquement et non sur les 2 enceintes, cela crée une enceinte virtuelle au centre donc. Mais le but de la Hi-Fi n'est pas d'écouter des enceintes mais de la musique, et ces Coaxiales SEAS savent se faire oublier, impressionnant. Ça s'explique par le fait de la localisation des instruments, que se soit en largeur d'où un vieux procédé appelé "stéréo" mais aussi en hauteur et aussi en profondeur, un véritable son 3D mais pas de type home cinéma puisque l'instrument ne se retrouvent jamais derrière nous. Simplement que les instruments sont installés plus ou moins loin de l'auditeur et ça s'entend.
Le choix d'une enceinte 2 voies au lieu de 3 est un peu osé mais j'ai appris qu'il valait mieux une bonne 2 voies qu'une mauvaise 3 voies. Le passage à 3 voies varie entre le double et le triple du tarif pour un rendu similaire, dû à la taille et conception de l'enceinte et le choix des filtres. Donc le choix est de pouvoir monter haut en aigu, faire une transition Grave/Médium vers Aigue la plus transparente possible et l'adjonction d'un passif pour étendre le grave, que le Grave/médium ne peut atteindre seul. Ensuite, viennent les caractéristiques des HPs et filtres qui selon les qualités, vont rendre le son le plus naturel possible, donner du timbre et aider en toutes autres choses.
Enfin, mine de rien, le prix des composants (HPs, Filtres, Bois, visserie, Câblerie, Accessoires) monte à 1200€ approximativement. J'imagine qu'on avoisine les 2000€ en sortie d'usine, en comptant la main d'œuvre et une finition commerçable.
Caractéristiques technique principales
- 100 watts
- 35 à 25.000 hz
- Sensibilité de 88dB
- Aigu de 19mm - dôme tissu
- Grave/Médium de 175mm - cône en magnésium
- Passif de 170mm - cône papier traité
- Baffle en médium compris entre 22 et 29 mm d'épaisseurs + renforts interne
- 22kg et 934 x 222 x 271mm
Les chiffres ne sont pas si impressionnants mais bien réel. En comparaison, le son est aussi fort, voir plus dynamique que mes Accoustic Energy qui sont donnés pour 91dB ou 150 watts, c'est du commercial tout ça.
Il me reste encore à œuvrer sur les formes, angles et coupes, comme vous pourrez le constater.
