Nos "petites" installations Home-cinéma
willou
Re: ma petite installation Home-cinéma
Message par willou »
C'est bien plus compliqué que ça :oops:
Je suis d'accords pour casser les angles mais au contraire, une pièce rectangulaire avec des murs parallèles ce n'est pas la meilleure solution.
J'ajouterais, c'est le plus difficile, les murs doivent réfléchir mais juste ce qu'il faut et là où il faut surtout. Il faut trouver le compromis entre absorbant et réverbérant.
Un mur trop absorbant étouffera le son, la musique sera sans vie mais trop réfléchissant le son perdra de sa finition, cohérence.
Par contre, il ne faut pas hésité sur l'insonorisation.
Pour le reste, entièrement d'accords.
La salle parfaite n'existe pas pour simple et bonne raison que chacun aura une oreille et un ressentis différent et que nous n'avons pas les même goûts, au même titre que 2 choisir entre 2 amplis à 1000€
Enfin, moi je sais que je risque de passer un temps mostrueu à étudier le traitement accoustic de ma pièce
205 GTI de 1993 - 175000kms
Miniman 08
Message par Miniman 08 »
je sais que cela reste compliqé, je ne donnais que le début de la réflexion...
idéal ; une pièce ronde.... :mrgreen: :mrgreen:
willou
ronde ?
oui, se serait pas mal, enfin, je pense :cote:
Il faudrait être au centre et disposer ces enceintes HC tout autour
XR138
Message par XR138 »
Miniman 08 a écrit :je sais que cela reste compliqé, je ne donnais que le début de la réflexion...
Non :happy1: , trapézoidale et dans les deux dimensions.
Le fond (sol, murs , plafond) doit être traité de façon aborbant à partir des 1/3 de la pièce en partant de l'écran.
Le "canapé" doit être posé au 2/3 en partant de l'écran.
Avec une piéce ronde je te raconte par la réverbération le déphasage et la pression acoustique cumulé au centre, (effet parabole).
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Miniman 08
faut ouvrir les fenêtres :mrgreen: :mrgreen:
willou
XR138 :wink:
c'est déjà beaucoup mieux, reste que, construire une pièce de ce type, faut pas avoir les idées clair :lol:
willou
Enceintes HiFi
Dernière phase de montage. Les HPs sont solidement vissés par des vis allen et écrou griffe. Pas de risque de casse du bois en plus
Vue interne du filtre passif démontable, compremant aussi l'atténuateur d'aigue et la connectique pour l'ampli. Les écrous griffe de même type que pour les HP, en place,
Vue du filtre dans le baffle, avec vis allen encrés dans les bois
Mise en situation avec le pré-ampli et les deux bloc de puissance. Posée sur pied et isolé du sol par 3 pointes (et contre pointes) de découplage
Voici une paire d'enceinte que j'ai fabriqué moi même autour d'un kit existant. La particularité principale de ces enceintes acoustique est son haut parleur "double concentrique", qui est plus connu sous le nom de Coaxial. Si ce type de HP est complètement rejeté par les passionnés d'Hi-Fi mobile, il n'est pas connu du grand public en Hi-Fi maison. Pourtant ce procédé est l'un des meilleurs qui soit à ce jour et procure, lorsqu'il est bien étudié, un son comme jamais on entend, enfin si mais à des tarifs impensable.
Il en résulte un son mieux localisé, la voix, si elle est bien enregistrée se retrouve au centre uniquement et non sur les 2 enceintes, cela crée une enceinte virtuelle au centre donc. Mais le but de la Hi-Fi n'est pas d'écouter des enceintes mais de la musique, et ces Coaxiales SEAS savent se faire oublier, impressionnant. Ça s'explique par le fait de la localisation des instruments, que se soit en largeur d'où un vieux procédé appelé "stéréo" mais aussi en hauteur et aussi en profondeur, un véritable son 3D mais pas de type home cinéma puisque l'instrument ne se retrouvent jamais derrière nous. Simplement que les instruments sont installés plus ou moins loin de l'auditeur et ça s'entend.
Le choix d'une enceinte 2 voies au lieu de 3 est un peu osé mais j'ai appris qu'il valait mieux une bonne 2 voies qu'une mauvaise 3 voies. Le passage à 3 voies varie entre le double et le triple du tarif pour un rendu similaire, dû à la taille et conception de l'enceinte et le choix des filtres. Donc le choix est de pouvoir monter haut en aigu, faire une transition Grave/Médium vers Aigue la plus transparente possible et l'adjonction d'un passif pour étendre le grave, que le Grave/médium ne peut atteindre seul. Ensuite, viennent les caractéristiques des HPs et filtres qui selon les qualités, vont rendre le son le plus naturel possible, donner du timbre et aider en toutes autres choses.
Enfin, mine de rien, le prix des composants (HPs, Filtres, Bois, visserie, Câblerie, Accessoires) monte à 1200€ approximativement. J'imagine qu'on avoisine les 2000€ en sortie d'usine, en comptant la main d'œuvre et une finition commerçable.
Caractéristiques technique principales
- 100 watts
- 35 à 25.000 hz
- Sensibilité de 88dB
- Aigu de 19mm - dôme tissu
- Grave/Médium de 175mm - cône en magnésium
- Passif de 170mm - cône papier traité
- Baffle en médium compris entre 22 et 29 mm d'épaisseurs + renforts interne
- 22kg et 934 x 222 x 271mm
Les chiffres ne sont pas si impressionnants mais bien réel. En comparaison, le son est aussi fort, voir plus dynamique que mes Accoustic Energy qui sont donnés pour 91dB ou 150 watts, c'est du commercial tout ça.
Il me reste encore à œuvrer sur les formes, angles et coupes, comme vous pourrez le constater.
Très bien ce topic :)
Et très belle installation :bien:
Moi aussi je rêve de me faire une pièce home-cinéma, c'est normalement prévu dès que je déménage :langue3:
J'ai pour le moment
Un Plasma Pioneer PDP-LX 5090
Un lecteur Blu-Ray Pioneer BDP-320
Un Graveur DVD Pioneer DVR-550HX
Bonne continuation Willou
willou
Je ne connais pas ce graveur, mais concernant l'écran et le lecteur, tu as une très bonne base pour faire un beau home-cinema. Il ne te reste plus qu'un ampli et des enceintes à la hauteur de ta partie vidéo :cote:
un conseil, comme dit plus haut : prends soin de l'isolation, sans ça, une installe à 10.000€ donnera un so pourris :idea:
willou a écrit :Je ne connais pas ce graveur, mais concernant l'écran et le lecteur, tu as une très bonne base pour faire un beau home-cinema. Il ne te reste plus qu'un ampli et des enceintes à la hauteur de ta partie vidéo :cote:
Oui je me suis fait plaisir :cote:
Pour l'ampli et les enceintes, surement en fin d'année :langue3:
willou
tu as le temps d'économiser comme ça :wink: la partie audio reste un gros investissement.
Tu sais sur quoi t'orienter ?
sinon, pour ma curiosité :
- la superficie de ta salle sera (est) de combien ?
- quelle place disponible pour les enceintes et l'electronique ?
- quelle configue souhaites tu ? 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, 7.1.... ?
- quel type de son cherches tu ? ambiance cinéma, dynamique, naturel (équilibré)
willou a écrit :tu as le temps d'économiser comme ça :wink: la partie audio reste un gros investissement.
Salut Willou :)
Je te joins deux photos :cote:
==> Image
==> Image
Pour le moment c'est petit ( enfin je trouve :gene: ) 20 M².
Je ne sais pas quelle place pour les enceintes pour le moment, la je suis en appartement pour l'instant :wink:
Je pense m'orienter sur du 5.1.
Je ne suis pas encore décider sur qu'elle type d'ampli acheter :tristounet:
X8R
Message par X8R »
voici mon installe HC
La TV : Panasonic 117cm 46pz86 sur meuble tv norstone Esse rouge
Ampli HC 7.1: Yamaha rx-v663 7x90rms@ 8ohm
Lecteur blu-ray et dvd: PS3, PS2 et divx Onkyo Dv-sp405b
Enceintes: Klipsch RF-82 (front) 150 rms et RB-81 (back) 150 rms sur pied norstone stylum2
Dernière modification par X8R le jeu. 27 mai 2010 12:51, modifié 2 fois.
205 GTI de 1985
willou
Re: Nos "petites" installations Home-cinéma
superbe les enceintes :coeurs:
ça y est, je ai catalogué vos installations dans le premier post :mrgreen:
X8R
Message par X8R »
ou ca? :0
205 GTI de 1985
