Vis de purge Etrier Cassé
Fiches Pratiques Freinage
maltais95
Message par maltais95 »
Hello tout le monde,
En voulant faire une purge du liquide frein la mois dernier, une vis de mon étrier à rendu l'âme!
Je voulais savoir si je peux la remplacer par n'importe quel vis? ou dois-je changer complétement l'étrier?
Merci à vous
Solstice
Re: Vis de purge Etrier Cassé
Message par Solstice »
il existe un topic qui parle de ce type de problème. Il est tout a fait possible de remplacer la vis par une de plus gros diamétre. le difficulté réside dans le faite qu'il faut commençer par extraire le morceau de vis de purge qui est resté coincé dans l'étrier.
Or c'est un travail de pro pour extraire la vis de purge. En général elle casse car elle s'est soudé à l’étrier parceque celui ci a en général subit une surchauffe qui a soudé les 2 alliages ensembles ( probablement parceque les colonnettes et/ou le piston sont grippé). En général lorsque l'on tente d'extraire le bout de vis qui est resté dans l'étrier, l'extraction par un tourne à gauche même de marque FACOM casse. Seule une clef BTR de marque FACOM rentré au marteau peut extraire la partie cassée mais il faut beaucoup d'expérience pour y arriver. Le plus simple pour un néophyte étant de remplacer l'étrier.
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
guits
Message par guits »
la raison pour laquelle j'ai changé mes deux étriers (qui sont d'ailleurs grippé à l'heure actuelle lol^^) il y a un an et demi est justement que j'avais cassé les 2 vis de purge en voulant purger mes freins après avoir changé les flexibles :-/
hum... au passage, quelque chose pourrait faire qu'un étrier se grippe réguliérement ?
205 Sacré Numéro de 1994 - 259000kms
205 XAD de 1991 - 210000kms
Solstice
guits a écrit : hum... au passage, quelque chose pourrait faire qu'un étrier se grippe réguliérement ?
caoutchouc percé, absence de graisse, véhicule qui couche régulièrement dehors. le mieux étant de refaire le graissage avant le grippage ( 6/8ans).
chtit205
Message par chtit205 »
Solstice a écrit :Il est tout a fait possible de remplacer la vis par une de plus gros diamétre.
une vis classique oui, pas une vis de purge
les vis de purge ont un trou au centre permetant de faire circuler le liquide de frein lorsqu'on les devisse justement pour purger :wink:
donc non, on ne peut pas la remplacer par n'importe quel vis
quand elle casse, c'est parce qu'elle est grippé, rouillé, car elle est rester serrer trop longtemp (normalement la purge de frein doit se faire tous les 2 ans maximum)
il faut toujours l'asperger de degrippant la veille avant de la devisser, en prevention
pour la retirer, il faut tenter avec un extracteur type queue de cochon en premier
et si ca ne suffit pas, il faudra la percer
il faut le faire etrier deposer
et ensuite remetre une vis de purge neuve, si bien sur le filetage de l'etrier n'est pas abimé
si c'est le cas, il faudra remplacer l'etrier :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
maltais95
ou peut on se procurer des vis neuve?
Il faut extraire la vis cassée, après l'avoir percé au bon diamètre, avec une clé BTR emmanchée en force dans le trou. :)
Les extracteurs, de type "queue de cochon" de petit diamètre, pètent immanquablement. :?
Les extracteurs étant en acier trempé, il faut un désintégrateur pour virer le morceau d'extracteur. :(
Cette méthode est donc à proscrire. :?
Il ne faut pas percer trop profondément au risque de flinguer le siège de la vis de purge. :)
Si tu perces à un diamètre supérieur à celui de la vis, il faudra poser un filet rapporté. :?
Si tu perces trop profondément, l'étrier est mort. :(
Autrement dit, amènes moi l'étrier pour avoir une chance de le sauver, Pascal. :lol:
maltais95
::d oui je pense que je vais faire ça, je fais en prendre d'occassion ou neuf, faut voir le prix en casse, et je te ramenerai l'ancien pour que tu me retires la vis afin de pouvoir faire une réfection dessus par la suite!
chtit205
maltais95 a écrit :ou peut on se procurer des vis neuve?
peugeot :wink:
maltais95
ça se vent au détail? ou conditionné par 10?
chtit205
à la piece, je vois meme pas pourquoi tu pose la question puisqu'il n'y en à que 4 par vehicule
ce qui est vendu par plusieur c'est quand y'en à vraiment beaucoup par vehicule, genre les clips de panneaux de porte :wink:
vis de purge etrier bendix: ref 442813 ; prix 8.98€ pièce
vis de purge etrier girling: ref 442823 ; prix 2.48€ pièce
maltais95
pas forcément, lorsque j'ai refais mon train arrière, les petites rondelles qu'il y a sur chaques vis qui fixe les flasques de frein, il y'en a 8 en tout et ils te vendent ça par 20!!
En tout cas mercu pour l'info Chti!
Etrange quand même la différence de prix!
Revenir à « Freinage »
