1.4i moteur tourne mais ne démarre pas
chtoine
Message par chtoine »
Je ne sais plus quoi faire avec ma 205.
C'est le moteur 1.4 injection monopoint. Elle est de 1995.
Alors voilà. L'été dernier elle ne voulait plus démarrer. Voyant d'autodiagnostique restant allumé. Démarreur tournant normalement mais niet, rien à faire pour qu'elle démarre. Renseignements pris sur le net, je décide de remplacer le capteur de PMH. Elle a redémarré nickel.
Quelques mois plus tard, même panne. Même voyant qui reste allumé.
Le capteur étant neuf, j'ai pris une bobine à la casse pour essayer (bobine avec les 4 connections sur le dessus). Rien n'y fait.
Pas d'étincelle aux bougies.
J'ai contrôlé et nettoyé toutes les connections visibles dans le compartiment moteur, les cosses de masse,...
Le capteur peut il a nouveau être HS ? un capteur ça peut lâcher comme ça ?
J'ai essayé de mettre la fiche d'autodiagnostique à la masse pour lire les défauts mais ça ne fonctionne pas.
Quand j'enlève la durite au dessus du filtre à essence et que j'actionne le démarreur, ça coule.
J'ai contrôlé visuellement tous les fusibles, RAS.
Merci de m'orienter :bien:
bonne fin de journée
Modifié en dernier par JPB le mer. 22 janv. 2014 19:08, modifié 1 fois.
Re: 1.4i moteur tourne mais ne démarre pas
Oui, un capteur peut lâcher sans prévenir. :)
Tu peux le tester en statique ou en dynamique avec un multimètre pour savoir si c'est bien lui le coupable. :wink:
Tu devrais mettre ta 205 en signature pour aider ceux qui t'aident. :wink:
chtoine
Bonjour JPB
Merci pour la réponse et désolé pour le retard.
Alors ne sachant pas comment tester (et n'étant pas équipé de multimètre, d'ailleurs faut que je m'en achète un) j'ai essayé avec un capteur en état de marche. Verdict : toujours pareil :(
J'ai mis des fils + bougies neufs, me disant que ça ne ferait pas de mal : toujours pareil.
J'ai ré-essayé de faire un "autodiagnostique", ça ne fonctionne décidément pas...
Je ne sais plus quoi faire.
