1 LONGUE PORTEE NE S'ALLUME PAS
SEBASTIEN02000
Message par SEBASTIEN02000 »
J'ai une longue portée qui ne s'allume pas, après avoir changé l'ampoule celle-ci reste sans éclat, les cosses sont très légèrement oxydées (verdâtres), on me dit qu'un problème de masse pourrai en être la cause, comment le vérifier et surtout comment réparer un problème de masse? L'autre phare LP est OK.
Merci de vos réponses.
205 GTI de 1989 - 203000kms
205 XS de 1992 - 205000kms
Steph84
Re: 1 LONGUE PORTEE NE S'ALLUME PAS
Message par Steph84 »
Si les cosses sont vertes sa peut tout simplement venir de la essaye de poncer un peut puis avec un nettoyant contact sa peut regler ton problème.
Vérifie ton alime en 12v avec un multimètre si tu as tes 12v le problèmes est dans la connection autrement il faut remonter plus haut.
SEBASTIEN02000
OK Steph, je vois ça et reviens vers toi.
