[Réglé] 205 1.4i accélère seule, ne démarre plus à chaud
Spacegab
Re: 205 1.4i accélère toute seule, ne démarre plus à chaud
Message par Spacegab »
Comme je l'ai dit plus haut, j'attends quelques jours avant de confirmer.
adrec
Message par adrec »
Spacegab a écrit :n gros je crois que le problème est réglé !
Voila une bonne nouvelle ::d
Spacegab a écrit :des garagistes dont les conseils n'auront été d'aucune utilité
No comment :parking:
Spacegab a écrit :J'ai donc changé la sonde CTN
Je crois que je vais faire la même chose cet été car la mienne continue à rester en régime accéléré durant 5s à froid alors que j'ai retiré le pied de la pédale !! j'ai à ce moment l'impression de conduire une automatique façon "google car" :rirejaune:
J'en profite car la question revient à chaque fois, si tu peux me confirmer/renseigner ces informations :
- la sonde baigne bien dans le LDR (ça me semble évident mais bon) ?
- est-ce qu'il faut prévoir un joint ? si oui, vendu avec la sonde ? de quel type (cuivre genre vidange, caoutchouc etc...), diamètre et épaisseur.
Spacegab a écrit : Par contre pour le voyant diag. : mystère...
Si le voyant ne s'allume pas sur la position contact, alors:
- ampoule grillée
- faux contact au niveau de l'ampoule (parfois une simple rotation suffit à rétablir le contact, ou juste plier les pattes afin de mieux plaquer sur le circuit imprimé souple.
Bref, tu démontes la casquette (fragile !!) et tu as la réponse en moins de 10 minutes !
Spacegab
Re: [Réglé] 205 1.4i accélère seule, ne démarre plus à chaud
C'était la bonne solution ! ça marche !
Le joint est fourni avec la sonde (sonde :10 balles chez Oscaro) . Par contre pour le montage il faut une douille 19 longue. J'ai du bidouiller avec une clé bougie de 21 :suspect:
Il suffit de démonter la batterie pour y accéder.
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperat ... 784-3944-p
Le joint fourni est une rondelle cuivre pleine (genre vidange).
La sonde baigne dans le liquide de refroidissement effectivement.
J'en ai profité pour faire la vidange complète du circuit, pas du luxe ! Du coup, au vu de la couleur du liquide et du gras dans le vase d’expansion je suis bon pour le joint de culasse. :aille:
Mais tu peux aussi démonter/remonter sans vidanger en faisant vite. puis purger avec la petite vis juste au dessus (clé Allen) il y a une image dans le topic consacré à la vidange du circuit.
Adrec encore merci ! :bien:
Maintenant elle ronronne, un vrai plaisir ! ::d
stefano2b
Message par stefano2b »
PACE E SALUTE !
Pour ton JDC, voici un lien :
http://www.planete-205.com/forum/renova ... 53788.html
J'ai la tête et les deux mains gauches dedans depuis une semaine. (je sais, je suis long ! ! ! :mrgreen: )
Ce lien te sera précieux avec l'aval de JPB en cas de galère ou d'interrogation. :lol:
205 CJ de 1993 - 122000kms
Spacegab
Merci Stefano :happy1:
Je n'ai pas accès aux images est-ce normal ?
Celles qui sont en fichiers joints ne sont visibles qu'en étant connecté . :wink:
Celles ayant un vilain crapaud jaune ont été supprimées par l'hébergeur ImageShack ,depuis qu'il est devenu payant. :roll:
Il a fait de même sur tous les forums et blogs . :(
Bonne année 2015. :)
Spacegab
Merci et bonne année à tous !
Retourner vers « TU Essence »
