205 diesel 1991 panne électrique.
rostomon
Message par rostomon »
Bonjour, ma batterie étant naze ,je l'ai changé(je précise que je n'ai pas inversé le + et le -) ,au moment de la connexion mon alternateur a fumé ,il devait être mort, j'ai tout débranché vite fais.
Une fois l'alternateur démonter ,j'ai remis la batterie et essayé de démarrer ,au contact feu de clignotant allumé fixe et chauffage en route alors qu'il est sur arrêt ,j'ai quand même tourné la clés ,mais rien.
J'ai remarque un cable noir avec deux petit fil non branché en bas du radiateur sous l'alternateur, l'ai-je arraché ??
Je n'y connais pas grand chose en électricité auto ,je suis preneur de tous vos conseils, merci beaucoup.
Modifié en dernier par JPB le mer. 26 juil. 2023 10:55, modifié 1 fois.
Re: 205 diesel 1991 panne électrique.
rostomon a écrit : mar. 25 juil. 2023 15:04 Bonjour, ma batterie étant naze ,je l'ai changé(je précise que je n'ai pas inversé le + et le -) ,au moment de la connexion mon alternateur a fumé ,il devait être mort, j'ai tout débranché vite fais.
Tu as remplacé l'alternateur et tu l'as rebranché ou tu l'as juste viré sans rien rebranché ?
Postes une photo de la batterie avec ses branchements. :wink:
rostomon
j'ai enlevé l'alternateur(sans rien branché) et essayé de démarrer sans ,j'ai lu que c'était possible.
J'ai le nouveau ,mais j'ai peur de le griller, tu me conseille de le remonter ?
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Bizarre ton truc.
Franchement, on dirait bien une inversion .
Oui, tu peut démarrer et même rouler sans l'alternateur.
Mais la batterie se videra plus vite.
Si la voiture démarre, c'est qu'il n'y aucun soucis avec ton câble + rouge (câble qui part du + batterie vers le démarreur et après l'alternateur.
Après, s'il tourne bien, tu peut le remonter l'alternateur.
205 Roland Garros - 200000kms
rostomon
Non, elle ne démarre pas (sans l'alternateur) ,chauffage a fond pourtant sur arrêt et feu de clignotant allumé fix au tableau de bord.
Je suis sur de ne pas avoir fait d'inversion. Et le le câblage rouge c'est une vis a ailette donc pas possible de se tromper.
zeto60
Re
Si elle démarre pas, c'est qu'il y a un problème ailleurs.
Contrôle l'electrovanne de la pompe à gasoil.
rostomon
Elle démarrait très bien avant le changement de batterie, et le chauffage a fond et le voyant fixe des clignotants ,c'est quand même un signe de panne électrique non ?
rostomon
Dans l'electro vanne en enlevant le bouchon dans la pompe et en poussant elle démarre,mais pas de feux,clignotant etc...
Bon,je vais faire appel a un électricien auto,merci pour vos conseil.
