205 freine qu'a la fin de la pédale.
Fiches Pratiques Freinage
Vulfhelm
Message par Vulfhelm »
Bonsoir à tous,
Je pense que tout est dans le titre, je trouve que ma 205 freine très mal, et depuis un freinage d'urgence qui m'a bien fait serrer les fesses, je me dis qu'il faut absolument que je corrige ça.
Donc comme dit plus haut, si j'enfonce le pied sur la pédale a moitié, ça ne freine quasi pas ! Il faut que j'aille chercher le fond de la pédale pour que ça freine, et encore c'est pas ça...
Précision, je ne perds pas de liquide de frein.
Pourriez vous m'indiquer par ou devrais-je commencer pour régler ce problème et ou regarder?
Merci d'avance à tous :)
205 GTI de 1991 - 208200kms
vieuxbouc
Re: 205 freine qu'a la fin de la pédale.
Message par vieuxbouc »
purge ton liquide de frein il doit y avoir de l'air dans le circuit.
nettoie tout ça : tu mets un tuyau sur tes purgeurs et tu vides completement ton circuit de freinage, tu remplies ton bocal d'alcool à bruler pour nettoyer, tu purges comme pour du lockeed à la pédale ou appareil si tu en as un, ensuite quand tout est propre et que le circuit est à nouveau vide, tu remplies cette fois en lockeed (pas besoin de prendre le jaune et noir en dot 5.1 sans faire de pub, le bidon 5.1 de chez carr... vas tres bien)
par contre prévoie 2 bidons
205 Rallye
Vulfhelm
Merci pour ta réponse, c'est ce que je vais faire :), en espérant ne pas avoir de surprises sur les vis de purge...
Parcontre un ami à moi m'avait déjà fait la purge sur mon ancienne 205 et on avait mit du dot 4...
Perso je suis en dot 5.1 et ça va bien
vieuxbouc
pour le dot 4 et le dot 5.1 qui peut le plus peut le moins, vu la différence de prix faut pas s'emm....
205 Rallye
Vulfhelm
Salut :) !
La 205 sort du garage d'un ami, il m'indique que c'est le mastervac qu'il faut changer,
La pedale de frein fait un pshit à chaque fois que l'on appuie dessus.
Encore un bon billet après le joint de culasse fait y'a un peu plus d'un mois... :(
Je devrais faire la réparation la semaine prochaine.
Je vous tiens au courant ;)
Vulfhelm a écrit :Merci pour ta réponse, c'est ce que je vais faire :), en espérant ne pas avoir de surprises sur les vis de purge...
D'origine c'est du Dot 4, le Dot 5.1 convient également.
:!: Il ne faut surtout pas y mettre du DOT 5 .
Plus d'infos sur les différents DOT sur ce lien :
http://www.durites-aviation.com/complem ... ide-frein/
Dernière modification par Invité le jeu. 26 févr. 2015 12:01, modifié 1 fois.
Vulfhelm
Merci pour la précision CEV18,
Bonne journée à toi :).
Vulfhelm a écrit :Salut :) !
Le bruit d'aspiration lorsque tu appuies sur la pédale est tout à fait normal. :)
Ton servofrein n'est pas en cause. :)
Vulfhelm
Oh bah m****...
Il m'a dit qu'il voyait que ça vu que tous les organes de frein ont l'air ok hormis un etrier qui fait du bruit mais pas trop grave selon lui...
Que faire? Du coup ca me travaille tellement que je me tâte à tenter la purge moi même...
Quel alcool prendre pour nettoyer le circuit?
Merci d'avance...
Perso, j'évite l'alcool jesuisdiabétique :?
Une bonne purge et ensuite tu vois si c'est mieux ou pas. :wink:
A mon avis, c'est le seul soucis. :)
Vulfhelm
Merci à vous pour les réponses :) !
Demain matin je tente la purge avec un collègue... Si ça peut m'éviter le changement de servo-frein...
Bonne soirée à tous, je vous tiens au courant.
Vulfhelm
Temps pourri, la purge sera faite demain, dans un parking fermé.
Sauriez vous expliquer la différence entre du liquide de frein Bendix et du basique carref..r, 5€ d'écart entre les deux flacons !
Bonne journée à tous :)
vieuxbouc
la différence entre les 2 marques : le prix! :mrgreen:
après c'est comme l'huile moteur total 10w40 et la shell 10w40: sans doute 2/3 additifs en plus par ci par là.
ces produits là comme le liquide de frein doivent répondre à la norme.
pour le liquide de frein j'ai toujours mis du carrouf 5.1 sur mes auto ça va bien.
pour l'huile je l’achète en fut chez un petrolier
205 Rallye
Vulfhelm
Merci pour la précision, la prochaine fois je prendrais du carrouf alors...
J'ai pris deux flacons de Bendix dot 4, sois 1L.
Je vais balancer un peu de dégrippant ce soir histoire que ça ai bien agit demain :) .
Bonne journée
Revenir à « Freinage »
