205 GL, 1991, blanc meije
- Ptidoom
Re: 205 GL Blanche, 1991
Jour de repos = pluie
Jour de boulot = pas un seul nuage
Ok pour les photos, il est pas propre du tout, meme si il faut que j'y passe à la brosse à dent il sera propre
- Ptidoom
Moteur toujours pas fait, pas eu le temps encore et en plus elle m'en a fait une. Les fixations en bas de la courroie d'alternateur ( les deux vis : 1 sur le bas du moteur l'autre sur l'alternateur ) ce sont tout simplement enlevé.
J'entendais un "gling" très répété en roulant et hop pièce perdu sur la route juste avant que je m'arrête pour regarder ça ( récupéré aussitôt ).
Je ne sais pas comment ça ce fait que deux vis ai pu s'enlever tout seul comme ça.
J'ai remis deux vis de même diamètre en attendant d'en prendre deux en casse ( ce soir ), ça a l'air de tenir
- Ptidoom
Je n'ai toujours pas fais le moteur, par contre j'ai changé les panneaux de portes
Par contre va falloir que je trouve d'autres poignées pour les vitres.Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- Chapi26
Oui, des noires seraient parfaites ! Beau montage.
- d3ido
super!
si je suis toi je change aussi les pognés de porte intérieur par des noirs!
- Ptidoom
oui oui, prévu au programme ^^
- Ptidoom
Petit coup de polytrol sur tout les plastiques de la voiture, elle est toute brillante, je vais m'attaquer au moteur cet après-midi si j'ai le temps.
- Chapi26
On ne peut plus t'arrêter !!!
- Ptidoom
Nettoyage du moteur, pas entièrement fini mais la chaleur est trop présente et depuis ce matin je suis que sur la voiture, un peu de repos quand meme
Voici quelques photos
- Ptidoom
Par contre, lors du nettoyage, j'ai pu voir plein de rouille sur la carrosserie, j'ai réussi a enlever les 3/4 mais faudra que je traite ça.
Le vase d'expansion du liquide de refroidissement c'est une catastrophe par contre, le liquide est 2-3cm au dessus du max, il y a un dépôt limite noir, va falloir que je m'en occupe sans tarder.
- Ptidoom
Apres le nettoyage moteur, voici un nouveau truc
Pris sur une TD arrivé hier, bien propre en plusVous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- d3ido
yes!!! nickel!
- Chapi26
C'est beau de retrouver la couleur de la carrosserie dans le compartiment moteur !
Tu as de l'huile dans le vase d'expansion ? Nettoie-le, vidange le circuit et surveille...
- Ptidoom
Pour l'huile je ne sais pas mais je surveillerais oui, je pensais pas que je pouvais en avoir dedans ^^. Jeudi férié, si il fait beau je saurais quoi faire.
Pour ce qui est de la couleur de la carrosserie je ne pensais pas la retrouver dans cet état, bonne surprise
- TOM TY
Impec ça
Putain je suis jaloux là
Bonne continuation
Saluty Tom
Bonne continuation
Saluty Tom
