205 green qui vient d'allemagne
Re: 205 green qui vient d'allemagne
labourge89 a écrit :le type est 20CK12 et mise en circulation en 06/1989
Tu es sûr qu'elle est allemande cette voiture ? :)
5CV sur la carte grise, ce n'est pas un 1,1L mais un 1,4L. :voyon:
Qu'est ce qui est noté sur les plaques moteur ? :voyons:
Le numéro de la caisse est il le même que celui noté sur la carte grise ? :suspect:
labourge89
Message par labourge89 »
ba oui, les papiers de presentation de la voiture sont en allemands et puis y a des systemes bizarre vers l'aile avant droite qui se branchent avec des petits tuyaux et je ne sais pas du tout a quoi ca peut servir :suspect:
205 Green de 1989 - 237000kms
Ton type colle a une green a moteur TU3A le même type que celle française.
Mais je pense a une version du TU dépollué (qui a le même type que les française puisque les caractéristique moteurs sont les même) et le boitier qui est fixé qur le longeron sert pour la dépollution, en bref pour ne pas relaché directement les gaz quand tu relache l'acellérateur, pour pollué mois (moins de CO).
labourge89
ok, donc le moteur qui a ete remis n'est pas le bon, je vais voir le bloc que je dois demonter si c'est un TU3A, donc les 2 petits boitiers servent a la depollution alors ( ils etaient en avance en allemagne :mrgreen: )
merci beaucoup pour ton aide precieuse :bien:
labourge89 a écrit :ok, donc le moteur qui a ete remis n'est pas le bon, je vais voir le bloc que je dois demonter si c'est un TU3A, donc les 2 petits boitiers servent a la depollution alors ( ils etaient en avance en allemagne :mrgreen: )
Oui ils étaient en avance, la bas c'est devenu stricte dès 1985-86... :wink:
labourge89
je viens d'aller voir le moteur que je dois remettre dans la green, en fait c'est un 1.4L XS 85ch, a part la taille du carbu y a pas grand chose qui change par rapport au moteur actuel 8)
labourge89 a écrit :je viens d'aller voir le moteur que je dois remettre dans la green, en fait c'est un 1.4L XS 85ch, a part la taille du carbu y a pas grand chose qui change par rapport au moteur actuel 8)
Ah non ! Y a un problème ! :gene:
Il te faut un TU3A, 1.4l de 70 chevaux, code moteur K1G. ;-)
labourge89
oui je sais mais la l'ensemble moteur-boite est gratuit :gene:
Oui, mais non. Tu seras dans l'illégalité !
De plus, le moulin ne tournera pas rond avec ton ancien carbu.
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
labourge89 a écrit :oui je sais mais la l'ensemble moteur-boite est gratuit :gene:
récupères-le, revends-le pour te racheter un TU3A voilà ta solution
Shidenkai a écrit :Oui, mais non. Tu seras dans l'illégalité !
sans compter le risque de non prise en charge de ton assurance s'il elle s'en rend compte en cas d'accident.
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
labourge89
autre petite question, est ce quelqu'un connait les reglages des jeux aux soupapes ??? je me suis apercu qu'ils etaient reglables :gene:
labourge89
merci :wink:
encore une petite pour la route , quel type d'huile on met dans la boite de vitesse parce qu'on m'a parler soit de la 80w90 ou de l'huile moteur ???
ps : je suis en train de refaire un moteur normal que j'ai reussi a avoir vers chez moi :mrgreen:
Pour la boite d'un TU c'est de la 70W80. :)
C'est sur les moteurs X que la boite est graissée par l'huile moteur (moteur et boite ne faisant qu'un là-dessus). :)
labourge89
encore autre chose (je sais je suis chiant :mrgreen: ) j'ai remis en route aussi le moteur de la xs pour le preparer a la vente et je n'ai pas vu de vis de richesse sur le carbu ??? et il y a un fil avec une cosse qui arrive derriere a quoi elle sert ??? et aussi le tuyau de depression de l'allumage va sur la boite a air ou pas ???
Revenir à « TU Essence »
