205 GTi 1,6L 105cv, AM 86, noire - re-démontage!!!
- dami
Re: 205 GTi 1,6L 105cv, AM 86. *Ca bouge!!!*
Des vrais légo ces ph1, bon courage pour la suite !
- Tit' Moket
Encore merci à tous!
On commence par une partie des commandes de pièces passées :
Radiateur :
Barres stabilistarices, rotules de direction, un joint de carter d'huile, un support du train arrière et un joint de queue de soupape ( dont j'ai oublié de changer les quantités sur le site...
). J'ai aussi commandé le kit d'embrayage mais le site à "oublier" de le mettre dans le colis...
Il peuvent faire de la pub à la radio...
Au passage, petite photo du calorstat ! Mummmm
Pour la voiture même, on démonte toujours!
C'est partit pour l'arrière ! Par contre, je ne comprends pas pourquoi le controleur du CT m'a signaler une usure dans le train arrière, c'est à dire "un train Gordini"???
Bon d'accord, il y a peut être un petit jeu... nan?
C'est partit pour le "grattage" de la voiture!!! On commence par le petit trou sur la tole de phare AVG!
On prend un bon tournevis, on appuis en "mode barbare" pour voir si la corrision est perforante a certain endroits et on enlève un peu de mastic!
On coupe la tole pour voir derrière!
Du coup, on continue la grattage!
Voilà ce que peut faire une mauvaise évacuation d'eau ou un petit défaut de joint...
Enfin bon... les joints ne sont plus tous jeunes non plus...
Je ne vous montre pas le reste...
Vu le travail de carrosserie à faire sur l'aile AVD, un changement est peut être plus judicieux qu'un masticage de fou... et en plus, on peut voir ce qu'il se cache la dessous...
Démontage!
Voilà pour ces derniers jours...
Bonne soirée
Radiateur :
Bonne soirée
- 3dfx
Ca avance !
top
Ce site (osc...) m'a aussi posé problème dans la moitié de mes commandes, pièces non conformes ou carrément oubliées...heuresement ils sont très arrangeants.
- Tit' Moket
Oui à croire qu'ils ont l'habitude! Je les ai appeler pour leur signaler l'oubli et ils n'ont pas chercher! Ils vont m'en renvoyer un pour lundi.
- pat76
la motivation est toujours là
bon courage pour la suite!
- Tit' Moket
Oui toujours motivé malgré quelques galères... mais si il n'y en avait pas, ce serait pas drôle!
- Gebur
Je connais quelqu'un qui est allé dans leur locaux et apparemment ils sont très désorganisés.
Donc c'est normal.
T'as pris quelle marque pour les barres stabilisatrices et rotules de direction ? Elles ont l'air de bonne qualité.
Sinon continue comme ça, c'est toujours sympa à regarder.
Donc c'est normal.
- Tit' Moket
La marque des barres stabilistarices, rotules et du support est Febi Bilstein! Ca a l'air pas trop mal!
- dami
Une resto sans misère ça n'existe pas !Tit' Moket a écrit :Oui toujours motivé malgré quelques galères... mais si il n'y en avait pas, ce serait pas drôle!
- désaka
dami a écrit :Une resto sans misère ça n'existe pas !Tit' Moket a écrit :Oui toujours motivé malgré quelques galères... mais si il n'y en avait pas, ce serait pas drôle!
C'est clair, en plus ça mets un peu de piquant quand même.
Mais il est vrai que sur le coup, c'est plus qu'embêtant.
- dami
C'est surtout après qu'on est content quand la voiture est fini !désaka a écrit :dami a écrit :Une resto sans misère ça n'existe pas !Tit' Moket a écrit :Oui toujours motivé malgré quelques galères... mais si il n'y en avait pas, ce serait pas drôle!
- désaka
voilà tu l'as dit!
Et c'est exactement vrai!
Courage à Tit'Moket en tout cas!
Du boulot, il en fait!
- Tit' Moket
Merci pour vos encouragements
Au programme, nettoyage de pièces! On ne change pas une équipe qui gagne , on reprend l'acide phosphorique!
Réception des dernières pièces
Concernant les trains :
- Roulements du train arrière
- Roulements de roue avant
- Soufflets de direction
- Roulements de tête d'amortisseur
Pour le moteur :
- Joint de culasse
- Vis de culasse
- Petits supports moteur (qui sont rouillés et ne valent pas le cout d'être repeinds pour 2€...
- Joints de collecteur d'échappement
- Embrayage
L'envois du colis a prit du retard car le fournisseur n'avait plus le kit de frein arrière. Il me l'ont remplacé en me soutenant que c'était le bon mais...
... c'est le mauvais montage...
J'ai pris le caoutchouc de barre stabilisatrice mais le trou est trop gros...
Peinture de pièces faitent avec une peinture ressemblant au bichromate... C'est pas exactement la même mais c'est pas si mal...
à bientôt
Pour le moteur :
- Joint de culasse
- Vis de culasse
- Embrayage
à bientôt
- dami
Je sens que ça va bosser ces prochains jours !
- Tit' Moket
Je vais continué à nettoyer les pièces et gratter la voiture avant une grosse scéance peinture.
