[Sacré Numéro] 205 SN TurboD - MOMY - AM94 - Photos page 18
Re: [Smile Back] 205 TD SN - MOMY - 94 - On attaque !
ouais, y'a que de ça sur les collecteur
Smile Back
Message par Smile Back »
Ce matin j'ai tombé ma pompe à eau :
Une photo de la culasse :
Elle est fissuré au niveaux du trou de l'injection sur les 4 cylindres :/
Et quelques pièces après nettoyage :
j'ai nettoyer aussi le plastique qu'il y à dans le passage de roue qui protègent la distribution. Je pense le repeindre pour que sa fasse propre. Je me tate aussi a repeindre (en gris biensur) le collecteur d'admission.
Voilà pour ce matin :bien:
Pas de lien Surnom: Titine
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Sacré Numéro de 1994 - 186860kms
florian+205
Message par florian+205 »
du bon boulot :bien:
par contre a mon avis t'as eu un joint de culasse a cause de ta pompe a eau qui fuit :oops:
te fais pas trop chier a tout nettoyé ton moteur sa sers a rien :gene:
te toute facon tu vas rouler et un mazoute sa pue et c'est sale :lol:
perso nettoyer juste la ou ta de l'huile et du LDR .
moi j'ai juste passez un cou de karcher sur le dessus et le dessou :mrgreen: et basta tu moment qu'il fasse plus ou moin propre
d'ailleur il va falloir que je renettoye le dessous et changez mon joint de carter :cote:
enfet esque ton turbo lache un peu d'huile :0 car le mien il fait depuis le début et il a une petite durite qui se balade :roll:
voila le plus dur après c'est de remonté ::d
sinon je vais venir te piqué ta pompe a vide elle brille de trop :rirejaune:
Description: toute option :p
florian+205
ah oui et amène ta culasse a rectifier :wink:
TOM TY
Message par TOM TY »
Continue a tout faire briller comme ça :bien:
Ce qui disent que ça sert à rien de nettoyer c'est qu'ils ont leurs joints pourris :mrgreen:
Un mazout peut rester très propre d'ailleurs mon XUD7 est plus propre que le TU3A
Le mazouteux.
205 num 3 Surnom: Saloperie d'essence
Moteur: 1.4 de 70 (TU3A)
Description: GR façon Mad Max!
205 GR de 1990 - 165808kms
Description: Voiture des vacances,des rdv familiaux et des trajets quotidiens de ma moman
205 GRD de 1991 - 402000kms
Description: 205 transmise de p??re en fils L??g??rement modifi??e par mes soins
205 XAD de 1993 - 316000kms
TOM TY
Tu peux aussi utiliser ça pour remonter ton collecteur d'admission par exemple.
Ca te fait une étanchéité d'enfer,on a tester ça sur les tracteurs et y a plus une fuite où on en a mit.*
J'ai remonté l'admission d'air avec,le différentiel,le carter d'huile sur le XUD et pas une fuite
Bon courage pour la suite
Tom
Smile Back
Merci les gars :wink:
Je compte passer un coup de karcher au moteur, je veut qu'il soit bien propre et en profiter pour en nettoyer le max tant que c'est dépouillé :)
Je crois que je suis aussi bon pour trouver un radiateur propre à la casse :/ Le mien à la lamelles tout aplati au niveau de passage des ventilateurs ..
Demain il fait beau normalement donc je vais attaqué a peindre les divers pièces :wink:
Smile Back
Salut les gasiers !
Ce matin j'ai donc attaquer ma peinture comme prévus :
Par contre, du coup j'ai du enlever les deux autocollants, le "Shell" et le "1,2%" si j'arrive as en retrouver des neufs sa serait cool!
Il faudrait que je trouve deux renforts comme sa en meilleurs états :
Il faut que je trouve une solution pour remettre en état le support du relais de préchauffage;
Et une photo de mon passage de roue, je pense que je vais le blacksonné et un coup de peinture bleu;
TOM TY
Continue comme ca :bien:
Dans pas longtemps le monde enviera la propreté des mazouts Auvergnats :rirejaune:
Tom
Smile Back
TOM TY a écrit :Continue comme ca :bien:
Tom
:lol: Oui c'est sur ! Je n'avait même pas fait attention que tu était de Moulins :wink:
Smile Back
Alors cette j'ai pas guère avancer .. il y à un vent de fou, si il y à une chose qui m'énerve c'est bien ca :pascontent:
Bref, j'ai quand même pu peindre et faire quelques bricolent. J'ai nettoyer ma PI comme j'ai pu car sa aurait était mieux si elle aurait était démontée.
J'ai nettoyer le plan de joint du bloc moteur;
J'ai peint le collecteur d'admission avec de la peinture HT 720°C;
J'ai peint aussi ma traverse et j'ai du coup remonter le reste dessus;
J'ai encore aussi peint le protège distribution du passage de roue;
Puis en attendant j'en ai profiter pour démonter mon relais de préchauffage pour voir dans l'état ou il état vu l'état de sont support :lol:
Voilà pour cette aprem, j'arrête là car j'ai trop mal au dos :wink:
TOM TY
Faudra vraiment qu'on se fasse une virée un jour
C'est vraiment chouette ton boulot :bien:
Auvergne Powaaaa!
Smile Back
Ouai carrément, faudrait qu'on se tienne au jus l'ami :wink:
Mon papa ma amené la culasse se soir, c'est propre :) Du coup demain je passe un coup de peinture sur le cache-culbuteur (même si il y en as pas :lol: )
Je me tate a viré la tôle toute pourri qui serre de support au relais ? good or not good ?
elle sert pas à protéger la fiche contre la merde ? je dirais bien "si elle est là c'est qu'il y a une raison", encore que des fois... :roll:
Smile Back
Ouai je pense fort aussi mais le délire c'est qu'elle est pourri et j'ai pas trop envie de remonter sa .. :/ Ou alors j'en fabrique une ?
