[kurt] : 205 XS
Re: [kurt] : 205 XS
Ca continue sur cette XS,j'ai fait les freins avants hier soir :bien:
- disques
- plaquettes
- flexibles
- et forcément ... purge (beurk le tout vieux liquide :berk: )
Seules 2 vis de disques m'ont donné du fil à retorde (une à peté...) sinon rien de grippé!
Ni les raccords sur les flexibles,ni les vis de purges,à croire que cette auto à très peu roulé l'hiver dans nos contrées salées
à souhait! ::d
205 SR de 1989 - 251200kms
Re: [kurt] : 205 XS
Beau travail Kurt :bien:
Niveau intérieur tu as plus de photos ?
Miniman 08
Re: [kurt] : 205 XS
Message par Miniman 08 »
bien beau des disques neufs.
Quelles vis t'ont posé problème?
Re: [kurt] : 205 XS
Les vis qui maintienne le disque sur le moyeu, de toute façon elle pose très souvent soucis.
Re: [kurt] : 205 XS
Contrôle technique passé hier,il est bien garni!
Il faut dire que je ne l'ai pas préparée tip top,je voulais d'abord voir ce que ça disait sur les bancs freinage et suspension. :oops:
Du coup 3 points avec contre visite :
Frein de service : déséquilibre important : AR
Frein de service : efficacité globale insufisante
Feu de de croisement : réglage trop haut et/ou faisceau non conforme G,D
Pour le reste et bien ma foi les trucs habituels :
canalisations , flexibles et cables de frein AR : détérioration mineure
défaut d'étanchéité moteur et boite
Lave glace : non fonctionnement
et les LP's pourries,2 - 3 ampoules grillées...
Bref du boulot mais rien d'insurmontable,je vais ouvrir les freins arrières voir comment c'est dedans :bien:
Re: [kurt] : 205 XS
Chapi26 a écrit :Beau travail Kurt :bien:
Merci :)
pour les photos j'en ferais quand je serais à l'étape nettoyage,mais les sièges avants sont en assez bon état,par contre le
dossier de la banquette arrière et bien biodégradé déjà :lol:
franzy
Re: [kurt] : 205 XS
Message par franzy »
Kurt a écrit :Feu de de croisement : réglage trop haut et/ou faisceau non conforme G,D
J'ai aussi eu ce défaut, les gars ne peuvent pas plutôt les régler vite fait, ça prend 30 sec avec un tournevis...
Tu a passé le CT ou ?
205 num 1 Moteur: 1.6i de 89 (XU5M/Z)
205 GT
Re: [kurt] : 205 XS
Si ils peuvent les regler vite fait,ils me l'ont déjà fait d'ailleurs... mais là ils avaient pas envie peut etre :gene:
Je pense qu'ils me l'aurait fait si il n'y avait eu que ça,mais je doit de toute façon revenir pour les freins :wink:
Re: [kurt] : 205 XS
Contre visite passée et... voiture de nouveau refusée :faché1:
J'avais ouvert les 2 tambours,viré les bourrelets d'usure sur ceux ci et réglé le rattrapage tip-top,mais cela n'a pas suffit.
Le déséquilibre s'est atténué mais l’efficacité reste insuffisante.
Il faut dire que les freins arrières avaient déjà été "bricolés",en effet les kits sont de 2 marques différentes à droite et à gauche,ce qui
me fait penser que par le passé seul un coté à été changé. :0
Du coup je viens de passer commande d'un kit frein arrière ainsi que de 2 flexibles de freins arrières :bien:
Faut pas que je traine trop,il me reste 15 jours pour repasser une contre visite :gene:
Entre temps j'ai aussi repeint les pare chocs et les jantes.
Re: [kurt] : 205 XS
:) Joli travail Kurt ! Pense à revoir ce dossier de banquette arrière... :wink:
Re: [kurt] : 205 XS
Quoi mais qu'est-ce qu'il a ce dossier il est très bien! :gene:
vincent80
Re: [kurt] : 205 XS
Message par vincent80 »
tu as fait comment pour repeindre tes jantes? :0
juste un coup de bombe ou bien ponçage,peinture et vernis?
205 GL de 1990 - 62000kms
Re: [kurt] : 205 XS
Un bon nettoyage,un petit poncage et de la bombe "spécial jantes toles"
bon c'est sur ça ne tiendras pas 10 ans mais je l'ai fait sur mon ex XS rouge l'été dernier et pour l'instant ça n'a pas bougé :wink:
Re: [kurt] : 205 XS
Et voilou freins arrières changés!Elle est prête pour sa 2e contre visite mardi,2 jours avant la date butoir :gene:
Re: [kurt] : 205 XS
Et tant qu'a faire voici quelques photos une fois l'auto nettoyée :D
Avec les jantes repeintes et les pneus changés.
