205 XSD
Re: Encore plus 360 000
bon ça y est changement du neiman : Nickel
changement des silent bloc moteur et boite et alors là il n'y a pas photos
A vous de voir:
vous avez vu la différence de hauteur ?
demain je dois attaquer le changement du radiateur de chauffage....ouf....
205 XSD de 1993 - 549670kms
travaux + radiateur
radiateur fait
Acheté chez yakarouler, faut faire un peu le contortioniste mais ça va
la tete du vieux qui était un valéo et le nouveau un Behr
et elle a passée les 362 000 KMS
Chrisfun
Re: 362 000 travaux + radiateur
Message par Chrisfun »
:hello: HUBERIV
Je te souhaite un joyeux :noel: à toi et à toute ta famille ainsi qu'une bonne Année 2015.
:merci: du soutien et ton entraide que tu ma apporté cette Année pour ma petite MAYA .
Mon vœux ,faire ta connaissance et boire un :biere: avec toi.
Chrisfun
Joyeux Noël
Bon ben elle vient de me faire un drôle de coup
j'arrive devant la société, elle cale...
je redémarre et je me gare et là j'entends un drôle de bruit qui se situe sous le cache de la culasse ....
Soupape cassée ??
qu'est ce que je risque à rentrer comme ça (60km)
je vais essayer de regarder sous le cache à midi
merci pour vos réponse
HUB (en détresse)
HUBERIV a écrit :Bon ben elle vient de me faire un drôle de coup
Soupape cassée ??
HUB (en détresse)
J'ai eu un problème presque similaire sur la mienne et c'était l'AAC ,il s'est brisé en 3 parties,je suis bon pour un nouvel AAC ou un nouveau moteur,ton problème doit ètre différent car ton moteur tourne encore.
:shock:
Re: Panne de SOUPAPE....
exact et j'espère le faire tourner encore longtemps
Distri décallé ?
je pense pas cela vient du cache
elle tourne rond mais bruit de ferraille
j'ouvre ce soir
en ce moment c'est pas la joie question véhicule
en juin ducati 696 à la casse, la semaine dernière saxo , un couillon coupe la route , à la casse
et la la 205
pas question de casse :mrgreen:
bon j'ai soulevé le cache de l'arbre tout est normal en dessous
j'ai vérifié les jeux 0.15 à l’échappement et près de 0.20 à l'admission
les poussoirs sont bons, on sent bien les ressorts
une soupape serait décrochée ?ou cassée
ou alors je me trompe de piste ce serait un coussinet de bielle ????
concernant le moteur je suis rentré à la maison en faisant 58kms et aucune perte de puissance.....
merci pour vos futures réponses
205 XSD ça repart
apres de nombreux démontage et des surprises d'arbre à came tout va bientôt rentrer dans l'ordre
c'est bon l'arbre à came est remonté tous les jeux sont bons
super bruit moteur
ou presque j'ai de gros claquements...on dirait une espèce de bruit de soupapes... :0
sur ce mon voisin arrive : Prends un bout de bâton et on va ausculter
cache culbuteur : impec
pompe à vide : bruit de claquement infernal
Nous retirons la courroie; plus de bruit
par contre en tournant la pompe à la main on sent nettement que dedans c'est pas top
bon j'en ai commandé une neuve chez Yaka et je démonterais l'ancienne pour me faire la main
je n'en ai jamais démonté
Bon y'a plus qu'à attendre la livraison vers mercredi
A plus
Re: 205 XSD ça repart
c'était donc bien un bruit de bielle,mais dans la pompe à vide! :gene:
Il ne devait plus y avoir d'huile dedans :(
205 SR de 1989 - 250000kms
que d'aventure avec ta XSD ,je viens de te lire :gene:
En tous cas bravo :bien: ,plus d' un n'aurait pas fait les travaux de remise en état !
Longue vie à ta 205 :wink:
Oui mais ca manque de quelques chose ici. :0
Je sais pas... :roll:
Peut-être des photos. :mrgreen:
:photo:
205sm a écrit :Oui mais ca manque de quelques chose ici. :0
:photo:
