Il y a un an j'ai eu une fuite sur le circuit de frein. Depuis environ 1 semaine le voyant frein à main s'allume et la voiture freine mou, il manque un peu de liquide de frein... Comme je dois faire la vidange dans 1 semaine je comptais voir avec le garagiste. Mais est-ce que je peux ajouter du liquide de frein en attendant sans purger tout le circuit comme j'ai vu dans d'autres partie du forum ?
Merci d'avance,
Ajouter du liquide de frein ?
Fiches Pratiques Freinage
- firstcar
Re: Ajouter du liquide de frein ?
Ça peut pas faire de mal de refaire le niveau dans le bocal, c'est même recommandé.
Le problème c'est plus le freinage mou qui semble indiquer une fuite (mais ça tu l'as compris...) et donc un RISQUE.
Évite de rouler avant d'aller au garage, en cas de freinage d'urgence tu allonges ta distance de freinage. Et si tu ne sais pas d'où vient la fuite envisage le pire : le rupture de durite avec perte totale des freins.
Merci, je vais juste faire le niveau et voir d'où vient la fuite... puis direction le garagiste !
- Thibault63
Si non pas de soucis pour compléter avec du liquide de frein. Dot3 ou 4, aucun soucis ils sont parfaitement miscibles entre eux
