Alternateur 306 1.9 TD équipée clim.
Rosco44
Message par Rosco44 »
Panne du moment. L'alternateur de la 306 de mon amie vient de lâcher (il semblerait que ce soit plutôt le régulateur en fait mais le problème reste le même).
Je viens de passer 2h30 à sortir ce put*** d'alternateur. Déjà, les deux vis de fixation sont peu accessibles. Et ensuite, c'est simple, le compresseur de clim en dessous, la pompe de DA au dessus, le longeron a gauche, le filtre à huile à droite, le moteur derrière, et le radiateur devant !! On fait comment pour le sortir ??? O_o
Pour ma part, j'ai démonté la pompe de DA sans défaire la tuyauterie pour ne pas avoir à purger le circuit. Et même comme ça, j'ai galéré en tournant le morceau dans tous les sens..
Il doit bien y avoir une méthode plus simple, non ? Et n'ayant pas la RTA, je n'ai pas la solution officielle...
205 GL de 1987
205 GTI de 1987 - 255000kms
Retourner vers « Discussion Mécanique Générale (HORS 205) »
