amélioration de la tenue de route
- nonorider360
- Localisation : Aix en Provence (mais toulousain pour toujours)
- DaRk
Est ce que ca se monte sur les modeles inferieurs a 75 ch ?XR138 a écrit :Salut,
Des barres anti-rouli sur les 205 il y en a à l'arrière à partir des motorisations 75 CV essence et sur les diesels (question de poids).
Ces barres permettent de virer à "plat" en abaissant l'amortisseur du coté intérieur au virage dans une certaine limite.
Une barre bien dimensionné prévient de la limite de la voiture.
Trop rigide elle dégrade la tenu de route, car elle fini par faire comme un essieu rigide, et la c'est la roue qui décolle intérieur et perd son adhérence.
XR138
Ca me concerne pas mais c'est juste pour ma connaissance générale sur les 205
- Shidenkai
La barre antiroulis ou la barre stab, c'est la même chose sur les trains arrières de 205 !nonorider360 a écrit :ok
les barres stab et les barres anti roulis n'ont rien à voir, donc à quoi sert la barre stab?
Toutes les barres sont interchangeables, et on peut monter une barre stab sur un train qui n'en possède pas à l'origine. Sauf que l'on ne peut pas adapter des barres de torsion des premiers trains phase 1 sur les suivants. En effet, le nombre des canelures est de 28 d'un côté et 30 de l'autre pour les premiers modèles, contre 30 et 32 pour les trains des modèles suivants.DaRk a écrit :Est ce que ca se monte sur les modeles inferieurs a 75 ch ?
Seulement, ce n'est pas légal de modifier la taille de ses barres. C'est juste intéressant à savoir dans le cas où l'on désire changer le train arrière et que l'on récupère un train en bon état mais avec de mauvaises barres. Dans ce cas, on peut mettre les bonnes barres (que l'on récupère sur l'ancien train) à la place.
- XR138
Techniquement c'est possible, vu que c'est standardisé.
Mais la tenue de route d'une auto est un tout, c'est un truc à avoir des réactions bizarre en virage si il y a un gros déséquilibre avant arrière.
XR138
XR138
- lionos
Moi par experience personel je dirais que la 205 à tendance à partir des 4 roues "en crabe" une dérive plus agréable que les clio qui souvire les 19 aussi d'ailleurs
!!! mon frère la faisait partir de l'arrière mais il roule en 2.5bar à l'avant pour 2.8bars à l'arrière en 165/70/13 donc c'est normal là
Sinon la tenue de route d'une 205 bien entretenue est pas mauvaise avec les pneus 165/70/13 (moins avec les 145/80/13 de certaines) mais leur point noire pour moi c'est le freinage!
- chtit205
les 145 c'est clair que c'est moyen, c'est pour sa qu'il faut que je me renseigné si c'est legal de remplacé les jante pour des 5" en 165 de XS, SR ou generation etc...lionos a écrit :Moi par experience personel je dirais que la 205 à tendance à partir des 4 roues "en crabe" une dérive plus agréable que les clio qui souvire les 19 aussi d'ailleurs!!! mon frère la faisait partir de l'arrière mais il roule en 2.5bar à l'avant pour 2.8bars à l'arrière en 165/70/13 donc c'est normal là
le freinage c'est pas qu'il est mauvais mais sa manque de mordant
- lionos
ben attend j'ai ma GR de 88' elle est chaussé en 165/70/13 d'origine c'est même marqué dans la portière alors que ma 90' qui est une GR aussi était d'origine en 145/80/13!! c'est sûr regarde la correspondance!
là! : http://www.tnpf.fr/dimensions/tourisme.php
- fou du puits
haha, la r19 c'est quelque chose, ceux qui m'on vu a l'oeuvre le saventlionos a écrit :Moi par experience personel je dirais que la 205 à tendance à partir des 4 roues "en crabe" une dérive plus agréable que les clio qui souvire les 19 aussi d'ailleurs!!! mon frère la faisait partir de l'arrière mais il roule en 2.5bar à l'avant pour 2.8bars à l'arrière en 165/70/13 donc c'est normal là
- Shidenkai
Il y a eu des GR 1L1 et 1L4. Sans doute que celle avec des pneux en 145 est une 1L1 et celle avec des pneux en 165 est une 1L4 ?lionos a écrit :ben attend j'ai ma GR de 88' elle est chaussé en 165/70/13 d'origine c'est même marqué dans la portière alors que ma 90' qui est une GR aussi était d'origine en 145/80/13!! c'est sûr regarde la correspondance!
- chtit205
- Shidenkai
- chtit205
ouai, pas cher mais alors sa tien vraiment pas le bitumeShidenkai a écrit :Du 145 pour les 70 chevaux bien nerveux du TU3A ?
C'était vraiment l'économie des pneux, rien à voir avec les autos actuelles aux chaussons surdimensionnés
un 1.4 de maintenant et monté d'origine au meme dimension a peu pres qu'une GTI 1.6
