Amortisseurs /voiture trop haute à l avant
Florchinger
Bonjour. On m a changé mes amortisseurs (isa 1290)mais ma voiture est trop haute. les Flard, même après réglage, éclair, trop haut, Avez-vous des références pour phase 2 Peugeot 205 de 1991 . Pour trouver les amortisseurs avant de référence ou ce qui existe maintenant..merci Valérie
Dernière modification par JPB le sam. 11 nov. 2023 14:10, modifié 1 fois.
Raison : Sujet déplacé dans la bonne section
- zeto60
Re: Amortisseurs /voiture trop haute à l avant
Slt
Quand tu as changer les amortisseurs, tu as déposé les triangles ?
Si oui, alors les desserrer et mettre le triangle à 90° (à l' horizontal par rapport à la route.) Puis serrer.
Si ou avez changer les ressorts, il faut les comparer avec les traits couleurs sur le ressort d'origine.
Florchinger
Je ne sais pas il faut que je demande au garagiste. Je lui ai déjà demandé si c’était les bons amortisseurs. Il m’a dit que oui. Alors je lui ai dit que la voiture est trop haute à l’avant. Qu’il faut régler les phares car je n’y vois rien. Il a réglé les phares. Mais ça ne change rien. il dit que les amortisseurs sont neufs c’est pour ça que c’est aussi haut Qu’en pensez-vous ? Valerie
- zeto60
Re
Non, rien à voir.
A la limite, si les ressort son tassés ou que c'était des court et qu'il a mis des originaux, ok.
Mais là, faut déjà savoir ce qu'il à changé ou regardé sur la facture la référence des amortisseurs.
Ou regardé sur l'étiquette qui est sur l'amortisseur et regardé avec cette référence sur un site internet (mister auto, carter cash, ect .....) s'il est compatible avec ta voiture.
Il me semble que les amortisseurs dièsel non pas la même force/hauteur que les essence.
Non, rien à voir.
Florchinger
Voici facture
Florchinger
Florchinger
Amortisseurs ISA 1290 coupelle KB 6 59 00
- zeto60
Re
Faut plus d'informations comme le modèle de la voiture ou sinon, allez voir sur une des site que j'ai cité avec votre plaque d'immatriculation.
Florchinger
C’est une 205 Peugeot année 1991 essence
- Popop
Bonsoir,
Je rejoins l’avis de zeto60: s’il n’y a pas eu de remplacement de ressorts, c’est probablement lié au remontage du train avant. J’ai eu le même problème avec ma 205.
Florchinger
Donc je vais osé lui redemander au garagiste. Comment cela se fait que la voiture est trop haute. Valérie
GrosRobert
ou peut etre que l'arriere est trop tassé ... Mais si tu n'y vois rien, je suppose que les phares éxlairent trop bas. Ce qui est bizarre ils devraient éclairer trop haut justement. Car sinon, avant les réparations, ça devait éclairer encore plus bas...
à suivre
à suivre
- zeto60
Re
Non, il dit bien que ça éclair trop haut.
GrosRobert
au temps pour moi
Florchinger
Merci. Je suis une fille. Je voudrais trouver une solution
