Anti Buée
Dolrag
Anti Buée
Message par Dolrag »
Après avoir pris ma voiture hier soir vers 1h30 (non non je rentrais pas de soirée je bossais :bleble: ), j'ai eu un léger problème de buée, en effet, le chauffage chauffant lentement, j'ai mis pas mal de temps avant de pouvoir partir avec une vision acceptable...
J'aurais voulu avoir vos avis et vos petites astuces pour éviter cela, notamment concernant les produits "anti buée" que l'on peut trouver en magasin auto :bien: .
Merci d'avance, pour l'instant la seule solution que j'ai trouvé c'est d'essuyer mes vitres, mais ça laisse des traces et m'oblige à re nettoyer les vitres le lendemain..
205 num 1 Surnom: Totomobile
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 Color Line - 227000kms
horlogerjp
Re: Anti Buée
Message par horlogerjp »
Je vois que , comme moi, tu habites en Bretagne. Il arrive certains matins, qu'il y ai une buée épaisse sur les vitres intérieures. Je te rassure, ça ne vient pas de ta voiture mais de l'hygrométrie extèrieure très importante. J'ai eu le cas hier matin. Tu as 2 solutions, soit tu laisses tourner une 1/2 heure ta voiture pour désembuer, pas économique :mrgreen: , soit tu essuis avec une microfibre, ça laisse moins de trace. :hehe:
Re: Anti Buée
A ce point là ? Ca fait carrément des gouttes ou c'est encore de la buée ? :suspect:
Normalement avec le désembuage de sélectionné et la ventilation à fond même si l'air n'est pas très chaud, ça devrait le faire, non ? :voyon:
Dolrag
Re: Anti Buée
Hier ventilation à fond ça l'a pas fait du tout xD même avec un coup de sopalin la buée est revenue oO
Re: Anti Buée
Tu dois avoir ton tapis de sol ou celui du coffre imbibé de flotte, à mon avis. :?
Dolrag
Re: Anti Buée
Arf j'y avais pas pensé, je vérifierais^^
horlogerjp
Re: Anti Buée
JPB a écrit :A ce point là ? Ca fait carrément des gouttes ou c'est encore de la buée ? :suspect:
C'est encore de la buée mais a la limite de la flote! On y a droit une dizaine de fois par an.
maltais95
Re: Anti Buée
Message par maltais95 »
oui regarde bien sous la moquette si il n 'y a pas d'eau, et sous la banquette arrière aussi!
chtit205
Re: Anti Buée
Message par chtit205 »
j'avais le meme soucis aussi en hiver à cause d'une infilatration d'eau
un joint leche vitre de porte arriere retrecie, à la moins averse l'eau coulait le long du panneau de porte pour arrivé au niveau des pieds des passagé arriere, mais genre une petite marre de 4/5cms :wink:
j'ai changé le joint, l'eau ne rentrais plus, j'ai secher au mieux que je pouvait la moquette, et depuis la buée est beaucoup moins persistante :bien:
pour trouver l'infiltration d'eau, la meilleur solution c'est de t'enfermer dans la voiture, avec un ami qui arrose ta voiture au jet d'eau par tous les endroit possible ou l'eau peut rentrer, baies de pare brise, portes, vitre, coffre etc... et normalement par l'interieur tu vera par où ca coule :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Re: Anti Buée
La mousse "anti-buée" ça marche pas mal, pour l'avoir testée. Ça limite assez son apparition. :bien:
Parait même que ça marche avec de la mousse à raser...
A tester! Tu te lances? :lol: :wink:
matoto1
Re: Anti Buée
Message par matoto1 »
Habitant en bretagne, j'ai souvent l'hiver le droit au froid et à l'humidité combiné. Ce qui crée le temp que la voiture chauffe une buée assez pénible.Mon astuce est de nettoyé mes carreaux par temp sec, et d'appliquer généreusement du produit vaisselle.En gros vous mettez une bonne dose de liquide vaisselle sur un chiffon propre(et ui on vient de nettoyé les carreaux :lol: ) et vous étaler. Comme si vous laviez vos carreaux. J'ai fait sa en début d'hiver dernier, aujourd'hui la buée , connait plus :gene:
Couleur: Beige ténéré (M0DF)
205 SR de 1987 - 128500kms
Dolrag
Re: Anti Buée
Je viens d'acheter un microfibre, pour l'instant je n'ai pas mis de produit, mais il y a déjà moins de buée :)
