J'ai une 205 Sacré Numéro Diesel de 1994, avec un système d'antivol sous forme de badge (qui ressemble à ceux qu'on peut trouver pour rentrer dans certains immeubles) sans contact (l'intérieur ressemble à une bobine). A priori c'est branché sur le démarreur (vu que j'ai pu changer l'électrovanne d'arrêt gazole sans avoir de problème). Je pense que ce truc est de série. Il y a une led à gauche du tableau de bord qui clignote lentement en rouge quand le truc est verrouillé, puis s'allume en vert quand le badge est approché et permet de démarre la bagnole.
Depuis quelques temps régulièrement la led clignote rouge, plus vite, et je ne peux plus démarrer la bagnole (en général ça remarche en débranchant complètement la batterie, et éventuellement en attendant 5 minutes comme ça et en réessayant).
Est-ce que quelqu'un sait à quoi peut être dû ce problème, et comment le réparer ou éventuellement l'enlever vu qu'il ne m'attire que des emmerdes. Merci à tous.
Antidémarrage
Re: Antidémarrage
Bonjour ce type d'appareil normalement est cablé sur le contacteur a clé qui a un faisceau dedié pour rejoindre la boite a fusible, c'est un nid a vider des batteries si tu roules peu... il sufit de changer la partie electrique de ton contacteur a clé contrecelle d'un autre pour avoir des fils d'origines et suprimer aisément et proprement ton anti demarage
Re: Antidémarrage
Merci de ta réponse, mais je ne comprends pas ce que tu appelles la "partie électrique du contacteur de clé".
