[reglé] Apres WE de bricolage ...demarre plus
Topics anciens ou à trier ...
Fais une fiche. :wink:
Ta technique me paraît très interressante. :wink:
mira93
Message par mira93 »
Ok, samedi si je peux je me remets dessus, pour me faire la courrie de distri + je vous refait le cardan...
mira93
Maintenant que je mais les mains dans le cambois de ma 205, j'ai une question au vu du livre que j'ai :
Comment je sais le modèle moteur que j'ai?
ily a toute une serie, et ce n'est pas sur la carte grise...
Aussi, je sais que c'est un TU et que ma cilindrée est 1360cc.
ma question viens qu'en lisant les fiches je vois qu'il y a un bouchon de remplissage et vidange huile de boite. Je ne les vois pas.
On m'avait dit que mon modèle l'huile moteur et boite c'est la même chose.
Alors dans le doute et au risque de passer pour un ignard, quand j'ai viré mon cardan de l'huile a coule, mais c'est la même que celle du moteur ou c'est un circuit à part, huile de boite?
Si c'est 2 circuits, ça fait une semaine (50km) qu'elle roule sans...
et là ça crains car je ne vais pas remplir ce we, car je vais changer le joint spy et faire les photos du demontage pour faire la fiche...
mira93 a écrit : On m'avait dit que mon modèle l'huile moteur et boite c'est la même chose.
Alors dans le doute et au risque pde passer pour un ignard, quand j'ai viré mon cardan de l'huile a coule, mais c'est la même que celle du moteur ou c'est un circuit à part, huile de boite?
Qui t'a dit ça ? :shock:
Normalement ton moteur est un TU et comme il est de 89, c'est de l'huile de boite de vitesse 75W80 qui va dedans. :wink:
Controle avec ça pour être sûr du type de ton moteur. :wink:
mira93
donc je suis en train de rouler sans huile dans la boite... c'est bien ça?
C'est sur les moteur X (104) que la lubrification est commune. :?
Oui, c'est ça, tu roule sans huile, enfin, juste le niveau en dessous des sorties pour les arbres quoi... :?
dethomaso
Re: Apres WE de bricolage ...demarre plus
Message par dethomaso »
mira93 a écrit :
biwann a écrit : Tu es un malade de faire ça, surtout avec un câble de vélo :!: :ho:
Je l'ai fait plusieurs fois (au moins 6) toujours avec le même câble et serre câble (celui du frein arrière de mon vélo de course que mes parents m'avaient offert en 1984, mais j'ai perdu ce super outil :cry: ou on me la piqué :?
si un jour tu vois un de tes potes avec un ressort d'amortisseur incrusté dans la tronche, tu sauras à ce moment qui t'a piqué ton outillage..
dethomaso
mira93 a écrit :donc je suis en train de rouler sans huile dans la boite... c'est bien ça?
justement il y a un topic la dessus: combien de kilometre peut on faire sans huile de boite:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-20849.php
:lol: :lol:
mira93
Bon, j'avais un 1/2 litre qui me restait de ma mehari, je l'ai mis en attendant de re sortir le cardan pour les photos + joint spy.
mira93 a écrit :Bon, j'avais un 1/2 litre qui me restait de ma mehari, je l'ai mis en attendant de re sortir le cardan pour les photos + joint spy.
Ne roule plus sans huile de boite c'est très dangereux et pour toi et pour les autres. :?
bibilephoque
Message par bibilephoque »
ca alors JPB t'es encore au coin?
incroyable ca :shock:
:lol:
bibilephoque a écrit :ca alors JPB t'es encore au coin?
Comme tu dis Bibi. Quelle honte ! :oops:
Vengy est encore plus méchante que Ben™. :rface:
Marcalex
Message par Marcalex »
La relation entre la distrib et le liquide de refroidissement est la pompe a eau uniquement
205 XAD - 414000kms
dethomaso
au coin!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: c'est plus sage....
alors MIRA93, tu l'as retrouvé ton outillage de compression de ressort?
Retourner vers « Archives »
