*Astuce* Comment raviver ses plastiques ?
adrec
Re: *Astuce* Comment raviver ses plastiques ?
Message par adrec »
le_cornouiller a écrit :Il y a des restes de mousse séchée de l'époque quand elle dormait sous un arbre. Comment les enlever sans griffer la pare-choc ?
En frottant énergiquement avec une éponge ou un chiffon et en espérant que ça parte
le_cornouiller a écrit :ai du polytrol, comment je le passe ? avec une éponge à vaisselle ? Au pinceau ?
Tu étales avec un pinceau (il fait bien imbiber le plastique), tu laisses le produit 10 minutes environ (il ne doit pas sécher sinon il faut en remettre) et ensuite tu prends un chiffon NON pelucheux pour essuyer la surface. Tu laisses sécher 24h minimum.
Maximus
Message par Maximus »
yes, je donne mon avis pour croiser l'info.
la mousse s'enlève en frottent (ou un coup de karcher), et la meilleur façon de passer du polytrol c'est avec un pinceau, j'ai fait découvrir ce produit a des personnes et maintenant ils l'on adopté, :)
205 GTI de 1988 - 265000kms
205 GT de 1991 - 155000kms
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GL de 1988 - 205205kms
maltais95
Message par maltais95 »
interessant où peut on se procurer ce produit?
le_cornouiller
Message par le_cornouiller »
Chez Catrorama ou La Reine Merlin
Kaitoss
Message par Kaitoss »
Oui, j'ai aussi adopté le polytrol mais par contre ne surtout pas en mettre sur les vitres sinon je vous souhaite bien du courage pour les nettoyer! Personnelement je met du scotch dessus et çà se déroule niquel :bien:
205 num 1 Surnom: Titine
205 GLD de 1990 - 215000kms
maltais95
sur les vitres :shock:
Kaitoss
Oui oui du scotch sur les vitres mais qui ne laisse pas de trace dessus une fois retirer, car j'ai aussi redonner un coup de "peps" à mes joints qui entour les vitres pour que la brillance du polytrol soit partout sur la voiture ( parechoc + joint des vitres ). Je ne voyais pas ma titine avec des parechoc "neuf" et des joints terni.
maltais95
tu as es photos pour montrer le résultat?
Kaitoss
Oui bien sûr, j'ai pris des photos une semaine après la rénovations au polytrol :D
Les photos sont sur mon topic où je présente ma 205. J'ai aussi fais les joints de portières par contre après séchage et essuyage du polytrol j'ai remis de la graisse silicone pour que les joints ne cole pas et que les portes ne soit pas dur à ouvrir.
Je vous met le liens http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-51787.html
maltais95
ah oui le résultat est quand même pas mal!!
Kaitoss
Merci ::d
maltais95
je vais voir chez la reine si je trouve ca! c'est dans quel rayon?
chtit205
Message par chtit205 »
rayon produit d'entretien bois, marbre, plastique etc...
205 GR de 1990 - 214600kms
maltais95
Merci mon chtit205!
Je viens de voir que tu es de Honfleur! pas loin de rouen tout ça!!
chtit205
ouaip, 80 bornes environ, j'avais pas vu que t'etait de la bas :wink:
