attache remorque?
ghost1
attache remorque?
Message par ghost1 »
bonjour a tous , voila je voudrais savoir si tous les attelage remorque pour 205 sont les memes? je possede une diesel de 90 en 4 porte
merci de m'eclairer
205xs
Re: attache remorque?
Message par 205xs »
Normalement il n'y a pas de difference de crochet entre une 3 portes et une 5 portes. La seule difference notoire et le systeme d'attelage
comme ici ou notre ami Ben a trouver un crochet d'attelage avec demontage rapide de la boule.
Benjy
Message par Benjy »
J'ai déjà vu des modéls hybrides ou il fallait percer le coffre aussi :0
Mais normalement, les fixations se prennent sur la traverse arrière, derrière le par-choc et sur la joue d'aile gauche :bien:
Après, il y a plusieurs modèles diférents, mais en général on voie des version avec boule non démontable (ca fait bien mastoc quand même :whoa: )
205 Automatic de 1991
205xs
Message par 205xs »
Sur ma XS 1ere du nom j'avais un crochet et pour l'installer j'avais du faire 3 trou dans le coffre afin de le visser a la voiture. Maintenant je prefere monter ceux ou tu te prend directement sur la voiture et ou tu n'a aucun trou a faire :bien:
Djengo42
Message par Djengo42 »
Attention aux attelages 309 qui sont adaptables mais en perçant la tôle du coffre pour la fixation avant..L'attelage 309 ne se fixe pas sur la fixation d'origine à l'avant du coffre sur une 205, il faut adapter en perçant...Pour les fixations arrières, pas de soucis, les fixations sont les mêmes entre 205-309...
205 num 2 Couleur: Bleu miami (M0MY)
205 GTI de 1993
205 num 1 Couleur: Beige mayfair (M0CN)
205 SR de 1990
ghost1
ok ok merci les gars,
donc juste a faire attention a la fixation,
sinon essence ou diesel 3 ou 4 portes pas de probleme
merci encore
205xs
Message par 205xs »
il n'y a pas de probleme
ghost1
ok encore merci
toinegg2
Message par toinegg2 »
bonjour, je vais pouvoir confirmer que l'atelage de 309 ne va pas car j'en avait un. pour toutes les 205 c'est le meme y compris les cabriolet, sauf la fourgonnette. apres il existe trois types d'attelage le classique c'est a dire la petite boule sur une grosse platine rectangulaire. prix environ 80 a 100 euros. le cole de cygne : une grande boule sur un petit support . l'avantage de celui ci est qu'un fois la boule enlevee il est presque plus visible. prix 129 euros pour un bosal que j'ai achete (esthetyque oblige sur une cti) et enfin le modele grand luxe comme le colle de cygne mais a demontage sans outil mais là le prix est de 300 euros. maintenant a toi de faire ton choix :bien:
205 GTI de 1984
205 CTI de 1988
ivan
Message par ivan »
Salut à tous
Pour info
Attelage Bosal, boule démontable avec outil (clé de 19), posé chez Nototo, 126 €
Ivan
ghost1
bonjour a tous ,
a votre avis ok ou pas?
ghost1
re, qui aurais un tuto pour le montage de ce type d'attache
merci
ghost1
bonjour,
bon alors personne pour me confirmer si ok ou pas cet attelage?
merci
ghost1
bonjour , bon j'ais poser l'attelage mais il y a un petit soucis, j'ais un point de fixation avec un PB voir photo comment avez vous fais pour le faire tenir?
merci
les trous sont pas accecible par l'interieur .............
Djengo42
ghost1 a écrit :bonjour , bon j'ais poser l'attelage mais il y a un petit soucis, j'ais un point de fixation avec un PB voir photo comment avez vous fais pour le faire tenir?
merci
Normal ! il faut avec l'attache remorque des ecrous cages spécifique à ces trous ... ce sont des écrous qui s'enfilent dans le trou et qui ne peuvent que difficilement être enlevé après ( c'est pour cette raison qu'ils sont rarement fournis en occaz' ...)
C'est un écrou qui ressemble un peu à cela:
205 GTI de 1993
205 SR de 1990
