Avis sur un train arrière (photo) [réglé]
Checker
Message par Checker »
Bonjour
Mon train ar. étant fatigué, il me fallais le changer :oops:. Direction la casse, mais le casseur m'a démonter un train, et je voulais votre avis sur celui ci, car pour le prix, vaux mieux que je vérifis tout :whoa: .
voici les photo :
le train en général (remarquait la présence de petits gicleurs, je ne sais pas quoi en penser) :
côté conducteur :
côté passager :
merci
Dernière modification par Checker le sam. 25 juil. 2009 15:19, modifié 1 fois.
Re: Avis sur un train arrière (photo)
Il me semble bizarre ce train, ça ressemble pas à ce que je connais... :suspect:
Je ne vois pas un quelconque appui d'une lèvre sur une coupelle. :grattetete:
Bah sinon, difficile à dire l'état du train comme ça... Faut voir s'il y a du jeu radial entre l'axe de bras et la traverse.
Checker
comment vérifier le jeu sachant que le train est sur le sol ?
voici des photos après le passage au karsher :0
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
combien t'en demande t-il ? & de quelle 205 l'a t-il démonter ?
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
biwann
Message par biwann »
L'état du joint laisse à désirer sur la photo 2 :shock:
Pour savoir ce qu'il vaut il n'y a qu'une solution : il faut le démonter.
Un train en apparence nickel peut être pourri de l'intérieur, c'est l'état des axes et des roulements qui te dira son état réel.
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
lego74
Message par lego74 »
moi j'avais trouvé un train arriere sur mon ancienne 106 "100euros" en tres bon etat :)
fait plusieur casse
205 GTI
Checker
bah le problème, c'est que j'avais trouvé un beau train ar., mais quand je suis revenu à la casse, la voiture était dans l'enclos dépolution.
je lui ai demander de me l'enlever, il m'a dit ok, je suis revenu le lendemain, et c'était un autre train qui m'attendait :happy1: , il a prétexté, que comme la voiture était a une assurance, il ne pouvait pas la toucher :contrac: .
J'l'ai payé 120€ :pendu: , donc, je veux pas avoir de problème pour la suite, et surtout pour ce prix là, je ne veux pas me retaper le luxe de le démonter pour le vérifier. :whoa:
j'ai réussi a savoir de qu'elle voiture il provenait, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'elle n'avait que 3 portes contrairement a la mienne, mais, je lui ai demander si sa changer quelque chose, il m'a répondu négativement, et c'est aussi une diesel
Checker
encore une petite question :gene:
comment faire pour enlever l'essieu ar sur ma voiture, sans enlever les freins ?
biwann
J'ai acheté le mien 100€ il avait l'air nickel de chez nickel.
Je l'ai monté et 1 an après il s'est mis à couiner... maintenant je regrette de ne pas l'avoir démonté. :roll:
Pour le montage du train sans les tambours, il y a 4 BTR à oter à l'intérieur du tambour : http://www.planete-205.com/forum/viewto ... hp#p215952
Checker
vu que c'est décidé, je m'y colle demain :wink:
j'ai quelque petite question
c'est quoi les 4 BTR :oops:
qu'entends tu par démater, l'écrou dans ton poste.
avec ta méthode, je n'aurai donc pas à faire la vidange du liquide de frein ?
Les vis des flasques des tambours ce sont des vis a empreinte allen ! :wink:
Checker
Aussi, à la mesure, je dois trouver combien ?
et de où à où (je prends quels repéres ?)
Checker
Après avoir dévissé le gros écrou, je n'arrive pas a oter, l'espece de disque qui cache le mécanisme :pascontent1: .
On dirait qu'il y a une rondelle, ou un roullement qui le tien. Y'a t'il une méthode pour le défaire ?
Checker a écrit :Après avoir dévissé le gros écrou, je n'arrive pas a oter, l'espece de disque qui cache le mécanisme :pascontent1: .
Donc tu n'arrive pas a enlever le tambour, n'hésite pas a taper dessus fort avec un marteau , parfois le roulement reste collé et fais levier avec un tournevis et tape par derrière (la ou le tambour depasse) avec un burrin et un marteau ! Sinon, défais le ratrapage automatique comme expliqué sur cette fiche ! ;-)
Checker
j'ai essayé avec marteau + burin + ratrapage défait, et rien, j'ai tout juste réussi a cassé un peu le disque tambour qui est censé se décrocher :oops:
je me demande si j'ai mal fait quelque chose
photo :
Revenir à « Liaison Sol »
