Barre stabilisatrice ou pas sur 205 junior essence
maltais95
Re: Barre stabilisatrice ou pas sur 205 junior essence
Message par maltais95 »
Shidenkai a écrit :
madstunter5 a écrit :Rajouter une barre stab n'a rien de gênant pour le contrôle technique on a déjà fait ça sur le E36 compact d'un pote et la voiture passe le contrôle avec brio... C'est une pièce d'origine sur beaucoup de 205...
Vous faites ce que vous voulez en privé, mais ici sur le forum, il est malvenu de donner ce genre de conseil.
Tu peux aussi changer le moteur et ça passera au contrôle technique, et c'est tout autant illégal. Le contrôleur technique n'est pas habilité à vérifier si tel montage est correct ou non, il a juste ses points à vérifier. Le problème peut se poser en cas d'accident, au passage de l'expert. Si ta voiture est déclarée non conforme techniquement, ton assurance a tous les droits de se rétracter. :bien:
Ah je ne savais pas ça que l'ajout d'éléments de sécurité était perçu comme non conforme techniquement :shock:
Maintenant que j'ai le train arrière c'est un peu tard...
Pour que ce soit un élément de sécurité, il faudrait que l'adhérence des pneus suive en virage or ce n'est pas le cas sur Juju (les pneus sont étroits). :)
Si tu vois que c'est trop dangereux, notamment sur le mouillé, il suffira de retirer la barre antiroulis, je pense. :)
Jnagone
Message par Jnagone »
Moi perso je trouve qu'elle tiens bien dans les virage bon en meme temps je peux pas les prendre a 110 mais elle se defend bien quand meme :) moi je l'aime ma junior, surtout que le moteur qui a maintenant 180000 (140000 a l'achat (il y a 2 ans) et on a refait completement le moteur) respire la jeunesse :)
Merci en tous cas cette après midi ma moitié va chercher le train arrière on verra bien ce que ca vaut :)
205 Junior de 1990 - 187000kms
Jnagone a écrit :Moi perso je trouve qu'elle tiens bien dans les virage bon en meme temps je peux pas les prendre a 110 mais elle se defend bien quand meme :) moi je l'aime ma junior, surtout que le moteur qui a maintenant 180000 (140000 a l'achat (il y a 2 ans) et on a refait completement le moteur) respire la jeunesse :)
Je ne dis pas le contraire. Toi, tu n'as pas de barre antiroulis arrière. :)
Mais qu'en serait il avec une barre antiroulis à l'arrière (non d'origine) et des pneus étroits sur le mouillé ? :wink:
Jnagone
Peut etre trop dur a mon avis et un confort moindre du coup
Jnagone a écrit :Peut etre trop dur a mon avis et un confort moindre du coup
Oui, et risque de dérapage du train arrière sur le mouillé. :wink:
maltais95
j'ai des pneus en 155 à l'arrière ça devrait être bon...espéront!
Jnagone
Et hop train arriere a la maison, ma chérie la récuperer ce midi, ca a l'air d'etre de l'excellent taff
Qu'en pensez vous ?
Jnagone a écrit :Et hop train arriere a la maison, ma chérie la récuperer ce midi, ca a l'air d'etre de l'excellent taff
Qu'en pensez vous ?
Ben qu'elle est costaude ta chérie. :lol:
Qu'en pensez vous ?
D'après le topic de Shishi, ça ne serait pas les bonnes barres de torsion. :?
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-25868.php
Jnagone
Non les bonhommes de la boite l'on mis dans le coffre ::d
D'ailleurs il restera dans le coffre jusqu'a ce que je rentre ce soir.
Par contre comment tu vois cela pour la barre de torsion ? a la couleur ?
Oui, ça devrait être vert et là c'est blanc. :?
Prends le diamètre au pied à coulisse pour voir. :wink:
Jnagone
ah ok, j'ai pas de pied a coulisse mais peut en trouver un.
C'est grave du coup ou pas ? ca change quoi ?
Jnagone a écrit :ah ok, j'ai pas de pied a coulisse mais peut en trouver un.
C'est plus dure, c'est pour 1,4L. :?
Comme il vient d'être refait et si ce ne sont pas les bonnes barres, le vendeur devrait te les échanger gracieusement. :)
maltais95
tu as de la chance tu as les supports d'amortisseurs!
Moi je ne les ai pas....
Ca m'inquiete quand même cette affaire, ilva falloir que je vérifie ça aussi!
