biellette qui tape dans le pivot
JMKE
Re: biellette qui tape dans le pivot
Message par JMKE »
Si tu es pas sur de la provenance de tes amortisseurs, moi je suis sur que le probleme vient de la.
ps: ils sont plus long
205 GRD
205 Rallye de 1988
akiraltd
Message par akiraltd »
voila d'autre photo !! j'ai vraiment aucune idée pourquoi cette biellette tape dans mon pivot :roll: , la piste des amortisseur m'intéresse , sa veut dire que si on monte des amortisseur 309 sur 205 , sa va pas ?? :roll:
aussi , du coté conducteur , sa touche presque pas , enfin sa frole mais ne tape pas !! sa touche plus d'un coté que de l'autre ,
Est ce que quelqu'un peut me faire des photo lorsque cette biellette et la plus proche de sa fusée !
merci
205 GL de 1992 - 135000kms
akiraltd
up :roll: ,
j'ai verifié mes amortisseur et il sont OK , j'ai tout verifié et je comprend pas pourquoi cette biellette tape , je ne voit qu'un chose , c'est barre stab est tordu :roll: :roll: !!
est ce que quelqu'un peut me dire sur sa TD ou GTi , a combien de cm il y a entre la biellette et la vis du pivot en position roue tourné ???
est ce que la biellette passe tous juste ou alors il y a au moins 2 cm ??
merci , parceque j'ai plus aucun recours , après je meule le bout de pivot qui gene :gene: !!!
akiraltd
up :oops:
la barre stab' est peut être une de 309 donc plus large? :0
205 SR de 1989 - 251200kms
akiraltd
barre stab 309 td et 205 td sont les mêmes !!!! :) , serai t'il possible que ma barre stab soit tordu , vu que sa tape que d'un coté ?? :roll:
oui c'est une hypothèse! :wink:
