[RESOLU] Biellettes de commande de boite
Jicé
Message par Jicé »
Je viens de me rendre compte que mes biellettes de commande de boite de vitesse étaient TRES fatiguées.
L'une d'elles est même maintenue par un lacet :oops:
Pouvez vous m'aider à choisir les bonnes biellettes sur Série04 ou même Oscaro s'il vous plait.
C'est pour une 205 Green AM91 avec moteur TU 1.4 70CV.
Jicé
Dernière modification par Jicé le lun. 27 juil. 2026 18:11, modifié 1 fois.
Re: Biellettes de commande de boite
Tu as les refs ici:
https://205.yo.fr/FR/205N/2/24A22A.HTM
J'en ai trouvé 2 sur série04, mais pas celle notée 14 sur le schéma.
205 SR de 1989 - 255000kms
Jicé
Message par Jicé »
ok, merci.
C'est donc
- La 4 (la petite biellette de boite)
- La 8 (du levier de vitesse au compartiment moteur)
- La 14 (la plus grande biellette de boite)
J'ai trouvé ça sur Oscaro :
La 4 ferait 125 à 150mm de longueur
La 8 ferait 740 mm de longueur
La 14 ferait entre 280 et 300 mm de longueur
Ca vous parait correct ?
Aussi, je vos comment changer les deux biellettes sur boite, mais la grande, celle qui part de la commande de boite sous la caisse, est-elle facile à attraper en dessous du châssis ?
Oui la grande est accessible.
Pour les longueurs l'idéal serait de mesurer sur la voiture, au moins approximativement pour voir si ça colle.
Jicé
Message par Jicé »
J'ai pu mesurer les biellettes :
La petite :
elle fait 105 mm de longueur.
95mm d'écartement entre chaque accroche
Celle que j'ai trouvé sur Oscaro mesure entre 125 et 150 mm (réglable).? C'est trop long non ?
La grande :
Elle fait 355 mm de longueur
j'ai mesuré 340mm d'écartement entre chaque accroche
Celle que j'ai trouvé sur Oscaro mesure entre 280 et 300 mm (réglable).? C'est trop court non ?
Quand à celle qui se trouve entre le levier de vitesse et la biellette de transfert, je n'ai pas pu la mesurer. Mais elle ne semble pas droite ; elle a un coude :
J'en perds mon latin :shock:
Enfin, savez vous pourquoi il y a 2 points d'accroche sur la partie mobile de la boite ?
benoit_vd
Message par benoit_vd »
Pour les biellettes de commande de boite, essaie plutot l'aventure peugeot ou série04 etc, des sites un peu plus spécialisés dans les anciennes ils auront surement les bonnes tailles de biellettes
205 Junior de 1992 - 98000kms
205 Roland Garros de 1992 - 186000kms
Jicé
Message par Jicé »
Effectivement, sur Série04, il me semble avoir trouvé les 3 biellettes :
Seulement, celle qui m'intéresse le plus est en rupture... et encore, elle me parait assez courte. Ils la donne pour 343cm max.
Je l'ai mesuré à 340CM entre les deux entraxe et 355cm hors tout. C'est rik-rak, mais ça doit le faire non ?
Sur le site de l'aventure Peugeot, il n'y a que la petite biellette de 105mm. Le reste, c'est pour les boites BE3 et rien ne correspond !
benoit_vd
Tu as bien une boite MA sur ta 205 ? Car si c'est une BE ca ne se montera pas je pense. Ensuite, celle qui est en rupture, il faut farfouiller internet et leboncoin pour tenter d'en trouver une provenant d'une pour pièces. Je connais quelqu'un qui pourra surement t'aider, c'est 205ENFOLIE sur Instagram, il a aussi plein d'annonces déjà faites sur leboncoin mais pas tout. Il peut très bien en créer une pour toi, il suffit de lui en faire la demande (en admettant qu'il est ça en stock). Il m'a dépanné un bon nombre de fois perso ! :bien:
Jicé
Message par Jicé »
OK, merci.
J'ai bien une boite MA et un moteur TU.
Je vais tenter de trouver cette "bonne" pièce su le net. J'aimerai effectivement mettre du neuf.
benoit_vd
Ok tiens nous au jus !
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
La bielette qui t'intéresse et qui est en rupture de stock est disponible par exemple sur Autodoc :
https://m.auto-doc.fr/3rg/9337486
Autre chose, ma curiosité a besoin d'être comblée : à quoi sert ce tuyau qui rentre dans le tuyau d'échappement ?? :suspect:
Je n'avais encore jamais vu cela...
Merci d'avance :angel:
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Manu du 88 a écrit : ↑ven. 1 mai 2026 10:53]
C'est une impression: il s'agit d'une cosse qui pendouille, il en parle ici:
viewtopic.php?t=78416&start=15
J'ai aussi eu cette illusion quand j'ai vu la photo. :lol:
Manu du 88
Kurt a écrit : ↑sam. 2 mai 2026 07:51 C'est une impression: il s'agit d'une cosse qui pendouille, il en parle ici:
:gene:
Ah punaise!! :whoa:
J'ai bien l'air con, franchement maintenant que tu le dis, je vois la cosse :angel:
Merci Quentin ! :gene3:
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Jicé
Message par Jicé »
... Ca y est, Série04 ont les trois biellettes pour moteur TU et boite MA...
Achetées aujourd'hui :bien:
Jicé
Message par Jicé »
Prochaine opération sur ma 205 Green : Changer les biellettes de commande de boite ::d
J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de post à ce sujet ; avant de faire des conneries, avez vous des conseils à me donner ?
Je pense avant tout voir si ce que j'ai commandé correspond bien aux biellettes existantes. Voici ma commande chez Série 04
Revenir à « TU Essence »
