Boîte de vitesse 205 XS
XM 57
Message par XM 57 »
Je voulais savoir si la boîte de vitesse d'une XS est aussi courte que celle d'une Rallye. Vu qu'elles ont le même rapport de pont, j'avais un doute.
Et à quoi sert le tube après le collecteur (je crois que ça s'appelle un pot de détente)?
Merci d'avance :wink:
205 Roland Garros de 1989 - 293000kms
chtit205
Re: Boîte de vitesse 205 XS
Message par chtit205 »
non, la boite de rallye n'est pas la meme, plus courte je crois
le tube après le collecteur s'appelle tube d'échappement, sa sert juste a dirigé les gaz jusqu'au silencieux
sinon a partir de 93 je crois c'est un pot catalytique, donc a ce niveau y a le catalyseur :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
XM 57
Message par XM 57 »
Merci :bien:
Donc pour là boîte celle de la Rallye est plus courte?
Et le rapport de pont, il signifie quoi exactement alors? (les deux ont 0.23)
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
D'après diverses données techniques, ce sont les même rapports pour les boîtes MA5S (XS) et MA5SR (Rallye) mais la boîte de rallye à un différentiel renforcé.
couple: 14/60 (0.2333)pour les deux
Rapport de boite
1e: 0.2926
2e: 0.5128
3e: 0.7368
4e: 0.9487
5e: 1.1714
MA: 0.2790
Rapport au roues:
1e: 0.0682
2e: 0.1196
3e: 0.1719
4e: 0.2213
5e: 0.2733
MA: 0.0651
Le tube après le collecteur s'appelle "échappement avant" ou "col de cygne"; vient ensuite (après ce tube) l'intermédiaire avec pot de détente pour les moteurs TU3S et TU3F2.
XR138
Message par XR138 »
Je confirme, les rapports de boîte sont identique entre la XS et rallye.
La diffèrence est que le diffèrentiel est "renforcé" sur la Rallye au niveau des satellites et planétaires.
Sur les 1.4L non catalysée, il y a entre le collecteur d'echappement et le silencieux arrière un pot intermédiaire (au niveau du levier de vitesse).
Il a pour rôle de brûler l'essence exédentaire quand le mélange est trops riche avec des "gros" carbu.
Sans ce pot cela provoquerait des flammes (et un retour d'onde trops violent) à la sortie du silencieux dans certaine conditions de roulage.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
XM 57
Message par XM 57 »
Merci pour vos réponses :bien:
XM 57
Message par XM 57 »
Re,
Maintenant j'avais une autre question:quel est le régime maxi du TU3S?
Merci :cote:
seb057
Message par seb057 »
XM 57 a écrit :Re,
Merci :cote:
salut!
sur un TU3S les 85ch sont atteints a 6400 tours, donc je pense pas que ca sert de monter beaucoup plus haut;
c'est risqué, car le TU3S a des ressorts et coupelles de soupapes standarts (comme les autres TU) contrairement au TU24 de la rallye qui a ressort et coupelles renforcés (ce qui permet d'atteindre les 7000 tours sans gros risque de casse...)
a++
XM 57
Message par XM 57 »
Ok merci
De toute façon, la fois où je suis monté le plus haut des les tours (vers 5800), c'était il y a au moins un an.
Si c'est une mécanique à vocation sportive, il faut quand même la respecter (19 ans, pas mal)
Message par chamalow »
Si elle est entretenue, aucun soucis. :wink:
J'ai une culasse qui a 320 000 km, et qui est comme neuve.
elle prend les 5000 tours très souvent, et les 6000 de temps en temps. :wink:
Tout est question d'entretien. :wink:
XM 57
Message par XM 57 »
C'est vrai.
Y'a pas de secret. Enfin il faut aussi ne pas tomber sur un mauvais numéro... Parce que moi la DTurbo qui casse deux fois sa culasse et trois fois son joint de culasse, ...à 180000 bornes je l'ai vendue!!! :suspect:
XM 57 a écrit :Parce que moi la DTurbo qui casse deux fois sa culasse et trois fois son joint de culasse, ...à 180000 bornes je l'ai vendue!!! :suspect:
C'est pas comparable. La culasse de la TD est la plus fragile de toutes les 205, non par la culasse en elle-même, mais justement à cause de la présence du turbo. La culasse prend des chocs thermiques violents, et ce, même à chaud quand on pousse un peu trop fort... :?
fou du puits
Message par fou du puits »
chamalow a écrit :Si elle est entretenue, aucun soucis. :wink:
pareil le moteur de l'indiana a été refait, il avait 200.000 km ;) il prend assez souvent ces 6000tr ;)
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
C'est ta culasse que j'utilise. :wink:
fou du puits
haha ah ouais celle ci elle en avait des bornes ;)
285 000 au demontage ;)
205 Junior de 1989
