Bonjour, voilà mon problème sur ma 205 sacré numéro TU essence 1.1 boite 5, 190 000 km.
Les vitesses ne verrouillent plus surtout la 1 2 3 et 4, 5 et R ça va encore. J'ai essayer de voir si il y avait un problème sur la tringlerie mais de ce côté pas de jeu, donc ce serait la boîte.
Ducoup je suis à la recherche d'une boîte de vitesse, j'ai du mal à m'y retrouver j'ai un contact qui me propose une boite provenant d'une 106, on me parle aussi de saxo et d'ax, je viens voir les spécialistes.
Ma boite n'est pas démontée j'ai pas trouvé le numéro dessus par où on peut le voir ?
Boite de vitesse qui ne verrouille plus
patashop
- Mimiche
Re: Boite de vitesse qui ne verrouille plus
bonjour , ici ou ici
patashop
Merci je vais essayer de regarder ça.
patashop
Donc moi à j'aurais une 20cc12, après je vois qu'il y a d'autres boites compatibles pour remplacer cette boite sur mon TU 1.1 inj. monopoint, je contacte des casses ils me donnent toujours des infos différentes j'en ai même un qui me dit que ça existe pas des 5 vitesses sur TU 1.1. Comment connaitre les compatibilités de boite j'ai pas trouvé sur le forum et le lien des fiches pratiques TU semble pas marcher.
- Kurt
Quels sont les symptômes ?
Les vitesses rentrent bien mais ne restent pas engagées?
Le levier revient au point mort lorsque tu lâches l'accélérateur?
Si c'est le cas le problème vient de la tringlerie.
Je cherche le lien qui parle de ça.
- Kurt
Voici 2 sujets qui parlent de ce problème assez courant sur ces modèles ,mais assez difficile à diagnostiquer.
De nombreuses personnes on déjà changé leurs boites pour rien!
Si les symptômes correspondent, c'est sûrement ce problème :
vitesses-qui-ce-deverrouilles-t50120-15.html
vitesses-2-et-4-qui-sautent-205-generat ... 44-15.html
patashop
Merci je vais regarder tout ça
Lilith205
Si ça existe les 5 vitesses sur 1.1L, j'en ai une.
Moi c'est une 205 1.1L bloc monopoint 5 vitesses de mars 93. En prenant une boite à la casse ( de 106 je crois) j'ai changé ma boite d'origine 2CB44 par une 20CE51. Si jamais ça peut aider.
patashop
Merci Beaucoup c'était bien le problème, silentbloc complètement cuit au sur la longue biellette côté boite avec le renvoie de commande.Kurt a écrit : ↑mar. 10 sept. 2024 16:28 Voici 2 sujets qui parlent de ce problème assez courant sur ces modèles ,mais assez difficile à diagnostiquer.
Donc la boite est bonne.
Maintenant il faut voir à changer le silentbloc voir la biellette complète.
