Un petit soucis, je viens de remplacer ma batterie sur 17D aucun problème jusqu'à l'ultime étape, brancher le - dont la cosse robinet tourne dans le vide au moment du demi serrage, la batterie prend bien le jus donc la voiture aussi mais ma cosse sur batterie n'est pas totalement serrée et donc je pense risque de coupure à tout moment ! Merci d'avance pour vos conseils !
Borne batterie à robinet
- asthierryx
- ben08107
Re: Borne batterie à robinet
une photo?
- HUBERIV
i existe des bornes de remplacement dans tous les centres auto
Si ça tourne dans le vide ,c'est le pas de vis qui est foiré.
Au prix ou ça coûte , autant la remplacer par une cosse neuve .
- asthierryx
merci, c'est ce que j'ai fini par faire .HUBERIV a écrit :i existe des bornes de remplacement dans tous les centres auto
- asthierryx
Merci de votre aide j'ai racheté une nouvelle cosse d'origineCEV18 a écrit :Si ça tourne dans le vide ,c'est le pas de vis qui est foiré.
