Branchement autoradio
- lepaisaj
Re: Branchement autoradio
Ouais c'est ça !
Mais je n'en sait pas plus il doit y avoir des topic la dessus dejà .
- lepaisaj
Regarde dans ajout d option il y à ce que tu cherche .
- chtit205
la prise c'est une prise universelle ISO que tu trouve dans tous bon centre auto et rayon auto des supermarché
prend en une et cable là, comme ca plus tard si tu doit changer d'autoradio t'auras juste à debrancher/rebrancher
pour le cablage, il y a un topic dans la section ajout d'equipement qui t'explique tous
en gros tu à deux fils par HP
et pour le poste, un + permanent pour la memoire, un + apres contact pour l'allumage de l'autoradio (et qu'il s'eteigne en coupant le contact), une masse, tu les repere en utilsant un multimetre, le + permanant te donnera du 12V meme contact coupé, le + APC te donnera du 12V uniquement avec le contact
et le cable d'antenne
les autoradio actuel on plein d'autre fils aussi, pour d'autre option comme l'eclairage, les kit main libre, commande au volant etc... mais donc rien d'utile pour la 205
pour les HP oui il y a des emplacement derriere les plastique des montant de porte, en 13cms comme devant
mais il n'y a pas de cable, il faut en mettre en partant du poste et en passant sous la moquette et les joint de porte
sur ma photo c'est lesquels les fils d'autoradio ? car il yen a 4 normalement ?
- chtit205
les prise Iso sont par deux bloc de 8 connecteur generallement
l'un pour les HP, l'autre pour les alim et options
donc celui ou tu y vois 4 fils, ben ce sont les fils des HP
sur ta photo je dirais que ce sont les fils du haut
je viens d'acheter ça moi , mais de la il faut bien que je sache quel fils va ou ? j'ai plein de fils sur ma photo mais ou les branché sur la fiche iso il y a bien n schéma ?
Qui peut m'indiquer sur ma photo avec mes fils a quoi correspond chaque fils ??
merci bien car je galère vraiment
Bon j'ai compris pour les fils mais maintenant j'ai 2 fils gris blanc chacun on peut les voirs sur la photo c'est quoi ?
- elixire
Hp NORMALEMENT
- lionos
Quels deux fils ?david76520 a écrit :Ba aucune réponse pour mes 2 fils...
Tu as : (comme expliqué ici)
- un couple de fils HP avant gauche (blanc - et jaune +) qui correspondent respectivement aux (blanc/noir - et blanc + sur les prises ISO)
- un couple de fils HP avant droit (blanc - et bleu +) qui correspondent respectivement aux (gris/noir - et gris + sur les prises ISO)
Trois fils (plus gros de section) qui sont l'alimentation avec :
- Vert/Jaune = masse (noir sur les prises ISO)
- Blanc = +12V permanent (jaune sur les prises ISO)
- Bleu = +12V après contact (rouge sur les prises ISO)
Regarde ma photo sur la droite ta 2 fils mais je sais pas c est quoi ?
Pour les autres c est bon
- chtit205
sur la prise ISO que tu à acheter, c'est ecrit sur les fils eux meme à quoi ils correspondent
- lionos
Prends en photo ces deux fils et si visible, donne le N° des filsdavid76520 a écrit :Regarde ma photo sur la droite ta 2 fils mais je sais pas c est quoi ?
