Branchement autoradio
je viens de faire l'acquisition de ma 205 et j'aimerais brancher un autoradio Takara dessus, j'ai donc retirer l'ancien et surprise, de beaux cables qui partent de partout à n'y rien comprendre j'ai tout coupé à la racine pour retomber sur les cables d'origines et acheter une fiche iso (photo) j'ai donc voulu suivre des instructions trouvées sur le forum ( vert jaune sur noir etc .... ) mais impossible de faire marcher l'autoradio lorsque je branche les cables sur la grosse prise rouge j'ai l'impression qu'ils ne sont pas bien dedans car certains ressortent ... je ne sais plus quoi faire HELP !
- darkshawo
Re: Branchement autoradio
Normalement le rouge et le + le jaune la mémoire et le noir la masse le reste c'est les haut parleur ou d'autre truc mais tu a besoin que de 3fil pour faire s allumer l'autoradio
- Premium
Question bête: as-tu vérifié ton fusible? Car avec des fils qui pendouillent de la sorte, tu as toute les chances qu'ils se soient touchés un moment ou un autre!
Tu as vérifié si tu as du jus avec un multimètre?
Et puis n'hésite pas à nous en dire plus sur cette 205.
Modifié en dernier par Premium le jeu. 26 févr. 2015 20:23, modifié 1 fois.
- Premium
Bon courage pour la suite, tiens nous au courant en tous les cas.
J'ai lu sur un autre poste que les trois fils d alimentation sont le vert-jaune, le bleu et le blanc? ( qui sont plus gros) donc j'ai branchée cela est pas moyen de faire fonctionner cet auto radio
Non je n'ai pas vérifier le fusible, je m'y connais pas trop .... Et je n'ai pas de multimètre
- darkshawo
Si ta pas de multimetre tu peu toujours prendre deux fils et une ampoule sa te donnera une idée de quelle fils à d'un courant ou pas
Sinon si tu coupe la prise rouge ? Comme sa tu es sur qui son bien en contact ?
Problème de débutant désolé c'étais juste le fusible !
Donc j'ai tout branchés, autoradio opé, juste un petit soucis, je n'ai que le HP droit qui fonctionne (malgré plein de test effectuée avec les cables pour faire fonctionner le gauche ) je pense que le gauche doit être HS si quelqu'un a une petite astuce pour tester mon HP ou savoir la correspondance des cables ?
Merci beaucoup à vous d'avoir répondu rapidement
- darkshawo
Pour tester le haut parleur inverse le mais le sur celui qui marche pis tu saura
