Il faut déterminer si c'est un problème d'allumage ou de carburation avant de remplacer quoique ce soit.
Le fait que le moteur cale à chaud peut provenir principalement de l'allumage ou de la carburation.
Un module ou une bobine HT déconne habituellement à chaud plutôt qu'à froid.
Une carburation beaucoup trop riche étouffe le moteur à chaud uniquement (le moteur démarre sans soucis à froid).
Le diagnostique d'une panne est la première chose à faire. Il ne faut surtout rien remplacer au hasard.
Donc dans l'ordre il faut déterminer, sans rien remplacer, si la panne provient d'un problème de carburation ou d'allumage.
Dans ton cas, il semblerait que ce ne soit pas un problème d'allumage puisqu'il y a des étincelles (bleues ?) lors du calage du moteur.
Il faudrait tester deux ou trois fois pour en être sûr et certain.
