[ Résolu ] Bruit Colonne de direction
JO76
Message par JO76 »
Bonjour à tous !
Voilà j'ai un bon bruit dans la colonne de direction , juste en dessous du volant quand je tourne soit a gauche soit a droite , est ce une bague ou un genre de roulement , j'aimerais avoir vos réponses svp , je vous remercis !!!
ps: je recherche un éclaté de la colonne de direction si une personne aurait ca a me scanner svp , merci :bien:
Modifié en dernier par JO76 le dim. 6 avr. 2008 07:06, modifié 1 fois.
205 Color Line de 1991
Re: Bruit Colonne de direction
Ca fait quoi comme bruit ? :suspect:
La CJ que j'ai été voir faisait ça aussi!
C'est dur à refaire comme bruit! :)
Peut etre un petit "clong", quand on tourne d'un coté à l'autre.
Pour moi c'est un jeu du cardan d'en haut, ca le fait vraiment sous le volant...
Vérifie ça, c'est accessible sans rien démonter en se contorsionnant bien.
JO76
Message par JO76 »
oui c'est bien juste en dessous du volant mais alors pour expliquer le bruit ca va etre difficile :gene: , quand je tourne a droite ca claque et des que je reviens sur la gauche ca claque aussi juste en dessous du volant , j'ai meme peur que mon volant se bloque c'est pour dire ...
Merci pour votre aide :bien:
JO76
Message par JO76 »
personne peut me dire d'ou cela peut venir ?
je recherche toujours un plan de la colonne de direction svp
merci a vous :)
JO76
Message par JO76 »
C'est bon j'ai trouvé la panne , c'était pas la colonne de direction mais le petit cardan qui part de la cremaillere a l'interieur du compartiment moteur vers l'interieur de la voiture et qui se fixe par la suite dans la colonne de direction , j'ai mis ma réponse si au cas ou il y est des personnes dans mon cas :)
merci a vous !!
* sujet clos *
ul.Duc
Re: [ Résolu ] Bruit Colonne de direction
Message par ul.Duc »
je remonte ce topic pour savoir ou tu avais trouvé cette cardan, en casse ou sur le net ?
et pour la changer, avec une fosse, c'est faisable sans soucis ou c'est chiant ?
merci
ul.Duc
Couleur: Vert nausicaa (M0QU)
205 Sacré Numéro de 1997
