bruit de craquement en freinant
Fiches Pratiques Freinage
- chtit205
Re: bruit de craquement en freinant
demonter et remonter les roue sa ne fais rien au roulement, il est dans le moyeux le roulement, pas dans la roue
- samuel205
chtit205 je m'en doutais un peu mais bon....
En tout cas voici quelques photos comme demandé plus haut:
dites moi ce que ca vous dis.
- dethomaso
encore une dizaine de message et peut etre que tu vas te décider à graisser tes colonettes?
joli tes freins,
joli tes freins,
- chtit205
les disque sont neuf ?
- dethomaso
- samuel205
c'est justement parce que je les repete pas que j'ai mis des photosdethomaso a écrit :encore une dizaine de message et peut etre que tu vas te décider à graisser tes colonettes?![]()
joli tes freins,
- chtit205
samuel205 a écrit :c'est justement parce que je les repete pas que j'ai mis des photosdethomaso a écrit :encore une dizaine de message et peut etre que tu vas te décider à graisser tes colonettes?![]()
joli tes freins,
tu voulais dire "repeRe pas" ?
mais t'a fais une photo de trop pres du coup on voit pas les colonettes
les colonettes c'est la ou est fixer l'etrier
- fou du puits
demontes tes plaquettes + etriers! met UN PEU de graisse haute température sur la portée de la plaquette en appuye sur l'etrier! ensuite demonte l'etrier du disque ... deux vis de 18 ou 19 derriere, et la tu graisse les colonette, le truc sur quoi l'etrier coulisse!
et basta tu remonte et tu roule ;)
- dethomaso
- bastien 205
Quelle graisse peu ton utilisé pour graissé des colonettes a par de la graisse au lithium? un copain ma dit de faire bien attention de ne pas mettre n'importe quel graisse mais alors la quelle faut t'il mettre?
Est que des kits de reparation sont vendus chez peugeot du genre soufflet joint torique pour la refection des etriers?
Merci.
Merci.
- Fred62/80
Les kits et la graisse ne sont plus vendus chez peugeot, ni citroën, ni renault!
J' ai eu le même tour que toi mes étriers craqués surtout à chaud, donc plus souvent et plus vite l' été.
Pour la graisse il en faut deux différentes suivant la partie à graisser.
Moi je l' ai trouvé chez un fournisseur "Bosh" de pièces méca VL et PL car sur les vieux camions et bus on répare encore les freins. Crontrairement aux voitures où l' on pratique l' échange standard ou le neuf!!!
Mais avant tout vérifie l' état général des étriers.
- chtit205
bastien 205 a écrit :Quelle graisse peu ton utilisé pour graissé des colonettes a par de la graisse au lithium?
combien de fois je vais dire que la graisse au lithium est la plus approprié pour cela ?
http://www.sam7.fr/La_vpc_page_9.htm
- bastien 205
oui ok j'ai trouvé se qu'il me fallait pour mes colonnettes c'est de la graisse a base de lithium et a base de bisulfure de molybdene j'en ai eu au travail (facile lorsque l'on travail en maintenance industrielle) en plus j4ai trouvé un site ou l'on parle de cet graisse http://www.crcind.com/wwwcrc/tds/TKF2%20GRMO.PDF
voila merci a tous pour le renseignement surtout a CHTIT205 :bien
- indiana.17
ouai s'est bien les colonettes moi je les ait graisser s'etait au point de bloquer une fois a l'arret mais là faut que je les regraisses sa craque encore
Tu avais mis quoi comme graisse ?indiana.17 a écrit :ouai s'est bien les colonettes moi je les ait graisser s'etait au point de bloquer une fois a l'arret mais là faut que je les regraisses sa craque encore
