'Tit compte-rendu de ma visite ce matin au garage. Il confirme votre diagnostique et a déjà trouvé un cardan de remplacement. Il devrait l'avoir dans le courant de la semaine...
A suivre !
bruit de frottement à la décélération...
- Dan60
- Dan60
Re: bruit de frottement à la décélération...
Le cardan a été démonté et le roulement en question ne semble pas avoir de jeu ni manquer de graisse... Les cannelures sont nickel...
Il va quand même être changé. On verra après...
Si ce n'est pas ça, ça veut dire que c'est un problème de boîte... Et là...
C'est bizarre si c'est la BV quand tu vois ça:
post65929.html#p65929
Je sais qu'il y a des problèmes de longueur de cardan inadéquat de je ne sais plus quelle marque, peut être une piste...
Egalement, qu'il ne faut pas déposer les 2 cardans en même temps sur certaine boite de 205...
- Dan60
Merci JPB, hier, il avait trouvé un nouveau cardan, mais avec des cannelures plus grosses, qui ne rentrent pas dans la boîte...
Il y a donc deux modèles. Mon garagiste va trouver le bon modèle et on fera le test.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre !
- Dan60
J'ai récupéré la voiture ce matin.
J'avais hâte de faire un essai routier, ce que j'ai fait cet après-midi, environ 80 km.
Plus de bruit suspect, mais c'est aussi ce que j'avais constaté après la vidange de boîte.
Le remplacement du cardan ayant nécessité une nouvelle vidange, mon mécano m'a dit que l'huile qui en est sortie (après 6 000 km était encore très propre et le bouchon n'était pas chargé de limaille.
Ce qui m'a le plus étonné durant mon parcours de cet aprèm', c'est un fonctionnement plus silencieux et surtout, j'ai l'impression que mon volant est maintenant pile poil centré, alors qu'avant, il était légèrement décalé... (un effet de "tirage" dû à l'ancien cardan dont le roulement commençait à se gripper ?...)
A vérifier lors de mes prochains déplacements. Je croise les doigts...
En tout cas, merci encore de vos conseils !
- Dan60
Après la balade décrite au-dessus (80km), Pépette nous a emmené faire 130 km sans souci.
Mais aujourd'hui, en redescendant à Montauban à la clinique pour Dany, le bruit est réapparu en arrivant sur Montauban, soit après 70 bornes.
Au-dessous de 45/50, fonctionnement normal.
En accélération, pas de bruit non plus,
En virage à droite les bruit disparaît.
Autrement, vitesse constante, boîte engagée en ou en roue libre, ou en décélération, il y a toujours ce bruit de "roulement" directement en rapport avec la vitesse de roulage.
Je me suis même amusé en frein moteur à mettre au point mort, ça ne change rien, comme un frottement... Quand il y a changement d'appui, sur un chaos, le bruit disparaît également...
En arrivant à la maison, les deux jantes étaient froides.
J'avoue ne plus savoir à quel saint me vouer !...
Ne te focalise pas trop sur l'avant. On peut entendre un bruit à l'avant alors que le problème se situe à l'arrière.
Un roulement de roue HS ne fait pas un bruit de frottement mais un ronronnement...
Un bruit de frottement provient le plus souvent de plaquettes (usée) ou de mâchoire de frein HS (garniture décollée) ou d'un jeu important d'un bras oscillant AR (le pneu frotte dans le passage de roue).
Si tu peux, poste nous un enregistrement de ce frottement.
