Bruit embrayage, qu'est ce que ça peut être ?
amdek
Message par amdek »
Voilà je sais bien qu'on est sur le forum de la 205 malgré tout, si c'est possible, j'aurais besoin d'un petit coup de pouce pour une FIAT Panda (année 2001 je crois) que mon frère a récupérée. Elle était bloquée à Bordeaux suite à une fuite d'un soufflet de cardan, coté boite, donc l'huile a coulé.
Du coup un mec là bas a fait divers travaux (au black), j'ai pas encore le détail de ce qui a été fait mais au moins le kit embrayage avec la butée, à priori volant moteur, la distri, un roulement de je ne sais quoi. La FIAT est de retour au Mans, et après l'avoir essayée voilà le problème :
A l'arret au point mort, j'entends comme un frottement métallique, ou plutôt quelque chose qui se balade, au rythme du moteur. Ce bruit disparait en accélérant au point mort, il disparait aussi quand je débraye ! Je me dis donc que ça vient de l'embrayage, et grossièrement à l'oreille on n'en est pas loin. Je crois bien l'entendre également en décélération, mais c'est plus ou moins couvert par le bruit moteur.
Autrement elle roule bien, elle accroche bien et son comportement me semble normal, mis à part ce bruit que je ne voudrais pas voir empirer.
Avez-vous une idée? Une pièce montée à l'envers, un réglage à faire? Je ne sais pas quelle huile a été mise mais ça pourrait être une piste?
Merci d'avance :mrgreen:
205 GR de 1990 - 210.000kms
Re: Bruit embrayage, qu'est ce que ça peut être ?
Ça peut être tout simplement la butée qui gigote autour de son axe usé et/ou un défaut de graissage de celle-ci.
Dans ce cas, rien de grave.
Ceci dit, si ça ressemble vraiment à un frottement métallique, et que ça sonne inquiétant, il faut creuser.
La 106 d'un pote faisait un bruit de frottement métallique qui a cessé quand la butée a fini par se désintégrer :lol:
Pas facile de deviner comme ça.
Tu pourrais faire un enregistrement?
Fx 35
Message par Fx 35 »
Tu m'aurais pas dit que la butée était neuve, je t'aurais dit que c'était ça, et quasiment certain.
Il faudrait savoir quelle roulement a été changé.
A voir.
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 GTI de 1988 - 251000kms
amdek
Message par amdek »
Ah oui la butée de la 106 a pris une claque :whoa:
Merci les gars, je vais vous faire un petit enregistrement demain matin. Je vais aussi essayer d'en savoir plus sur ce roulement qui a été changé.
Sinon avant de tout descendre pour constater les faits et éventuellement les corriger, je pense que je ferai une vidange avec l'huile préconisée par le constructeur, pour voir si ça peut pas être simplement ça. Je ne me sens pas très à l'aise de tomber la boite :gene:
Je vous tiens au jusse ! :bien:
J'ai déjà vu des buttées faire du bruit alors qu'elles étaient quasi neuves...
amdek
Message par amdek »
C'est très rassurant :mrgreen: J'augmente à 80% la probabilité que je doive descendre la boite :lol:
Ma butée neuve fait du bruit et ça ne m'inquiète pas le moins du monde.
Ça fait toc-toc-toc-toc. Elle tremble sur l'axe. Et j'ai pas envie de retomber la boîte pour changer l'axe.
Laisse tomber pour l'huile, rien à voir, puisque le bruit est présent au point mort.
Un ressort de disque garni peut aussi être bruyant. Un disque d'embrayage monté à l'envers aussi :wink:
amdek
Message par amdek »
Ce bruit m'emmerde, d'autant plus que mon frère va l’emmener sur Tours où il habite, et fera probablement des allers-retour Le Mans-Tours avec. Comme il n'y connait rien et un peu stressé de la vie sur les bords, je voudrais que tout soit clean :gene:
Pour l'huile de toutes façons je vais pas trop avoir le choix étant donné que le "mécano" a "oublié" de remplacer le soufflet fuyant, alors que c'était quand même l’élément déclencheur, donc bibi va s'y coller :mrgreen: Et j'ai pu lire sur un forum dédié aux italiennes que ça peut résoudre ce phénomène, même si je vois pas trop le rapport non plus.
Voilà pour un aperçu du bruit, je pense que vous n'aurez pas de mal à le distinguer :)
https://youtu.be/elicS5B_8Sg
Cherche pas sa vien de l embrayage ce que tu vois tournée c'est le volant moteur
205 xtd 1988 360000km
A ta place, je tomberais la boîte pour voir. Autant profiter de la vidange pour en avoir le cœur net.
La 106 du pote faisait un bruit similaire mais beaucoup plus inquiétant.
C'est quoi comme moteur? J'ai encore un disque et une butée d'origine Fiat qui traînent chez moi du temps de ma Fiat 127, si jamais ça t'intéresse.
amdek
Message par amdek »
Le bruit est plus sévère quand la voiture est chaude, mais oui je suis bien tenté de la descendre aussi, il faut que je trouve un autre cric hydraulique (1 pour tenir le moteur, et 1 pour descendre la boite si j'ai bien compris + ce qu'il faut pour caler le flanc).
La pédale d'embrayage me parait un peu haute également alors peut-être que... Je me pencherai dessus dimanche, et te dirai quel moteur c'est car j'en n'ai aucune idée pour l'instant ! Tout ce que je sais c'est ça :
FIAT, Panda MQ91 (141)
1100 ie 54cv
Merci pour ta proposition ça pourra peut-être m’intéresser :bien: (joli spécimen la FIAT 127 ::d )
C'est quoi la marque du kit d'embrayage qui à été monté?
J'ai aussi déjà eu des butées neuves qui faisaient du bruit :roll:
205 SR de 1989 - 251200kms
Pas faux.
Il faudrait voir si la butée reste en contact avec le mécanisme quand c'est débrayé. Si oui, par conception ou mauvais réglage?
Mon embrayage est un 170mm pour les moteurs 900cc et 1000cc uniquement, il me semble. Peut-être que la butée va par contre. C'est une SKF siglée Fiat assez grosse qui inspire la solidité. Rien à voir avec celles qu'on trouve aujourd'hui. Si jamais.
Tiens-nous au jus :)
donpipo a écrit :Pas faux.
C'est malheureusement par conception en général,en tout cas sur les PSA :roll:
Ce qui fait que les butées dégagent bien avant les embrayages(et percent le diaphragme).
Sauf voitures de papys qui font cirer à fond. :gene:
amdek
Message par amdek »
Salut je viens donner quelques nouvelles de la Panda,
Alors il s'agit, en gros, d'un moteur Fire 1100 MPI CF3 (m15).
Par manque de temps je n'ai pas pu tomber la boite.
Par contre j'ai remplacé le soufflet coté boite (qui fait office de joint d'étanchéité avec l'huile de boite, oui c'est bizarre !), rempli d'huile préconisée par le constructeur, et le bruit est toujours là, mais un peu moins. Vu qu'elle a roulé avec très très peu d'huile je me demande si un élément de la boite n'aurait pas morflé un peu. Quant au kit embrayage c'est du Valéo. Bon on verra bien si ça casse un jour...
Après quelques remises à niveau bougies, checkup + vidange des freins, filtre à air, elle est reparti à Tours, avec ce que je suppose être un roulement ar qui ronronne entre 70 et 90. Affaire à suivre, plus tard, merci en tout cas ;)
