[Réglé] Bruit inquiétant à l'avant gauche sur GLD
ivan
Message par ivan »
Sur ma GL, j'ai du changer le cable d'embrayage car il avait cassé : j'ai eu du bol car entre le cable et la commande d'embrayage il y a une sorte d'équerre de renvoi qui appuie sur le même (apparement) petit axe suivi de la commande d'embrayage. J'ai retrouvé ce petit axe posé sur le moteur : il faut que je me le refasse en double (tige fileté, tige de fer, etc...) par précaution.
j-pb81
Message par j-pb81 »
Salut ivan !
Je ne savais pas que les XY avaient ce montage ! Pourtant j'ai eu une 205SR de 1985 mais je ne l'ai pas gardée assez longtemps pour m'en apercevoir.
Ton idée est bonne, ça dépanne sur le bord de la route !
j-pb81
Bonsoir !
Bien, après un essai routier de 50km, je peux dire que c'est réglé, à moins d'une surprise, on verra bien !
Merci à tous.
ivan
Message par ivan »
Je n'ai pas un XY mais un XW7
j-pb81
Bonjour !
Oui bon, c'est pareil !
Je suppose que les versions X ont le même système d'embrayage.
Mais, je retiens ton idée, je prépare un boulon de même diamètre et de même longueur que l'axe, en cas ou ma fille le perdrait sur la route...
ivan
Message par ivan »
Le bonjour à l'albigeois ( j'ai de la famille à Cunac)
j-pb81
Merci !
Oui Cunac n'est pas loin !
arnaud24
Message par arnaud24 »
bonjour,
je viens de voir le sujet et j'ai la même boite de vitesse sauf que je n'ais pas le petit ressort.
Au niveau de ma boite, mon problème est que lors du passage de vitesse, je sens les pignons parfois mais sans que celà craque, à votre avis, dois je également changer la petite tige par une un peux plus longue pour résoudre mon problème?
j-pb81
Bonjour !
Moi, ce que je trouve dingue, c'est que nous ne sommes que trois personnes à nous en plaindre !
Pour le ressort, en fait, il me semble qu'il en manque un, mais dans l'axe !
Bien, le jour ou je vais à ma casse favorite, je leur poserai la question.
Relis ce que le type du forum a écrit :
" Car câble + renvoi d’angle + axe + fourchette + mécanisme sa fait beaucoup
Là seul bonne méthode consiste à changer t’on axe par un plus long et ensuite peaufiner avec le réglage du câble
Essaye de prendre un axe de même diamètre mais 5 mm plus long arrondis bien les angles et graisse les extrémités tu verras que tu retrouveras à nouveaux une bonne plage de réglage ".
Ceci, à conditon d'avoir un câble et un levier de commande en bon état !
Essaye de régler la garde, la pédale d'embrayage doit être au moins au niveau de celle du frein.
MrGrieves
Message par MrGrieves »
J'ai l'impression d'avoir le même problème (désolé, j'ai quelques jours de retard sur le thread !!)...
Moi aussi mon embrayage est neuf, la boîte a été changée, les cardans sont bons d'après 2 garagistes différents.
Et pourtant, le bruit apparaît de façon totalement aléatoire, je peux ne pas l'avoir pendant plusieurs mois puis il peut apparaître d'un coup en roulant.
Il faudrait que je puisse l'enregistrer, mais c'est tellement aléatoire, que je ne peux pas prévoir sa survenance.
Quelqu'un aurait un enregistrement de bruit de butée ou de cardan qui tourne et frotte ?
Revenir à « Liaison Sol »
