Bruit lors de freinages forts et longs
Fiches Pratiques Freinage
Rosco44
Message par Rosco44 »
Bon, en admettant que je sois sur l'autoroute et que je veuille faire un arrêt d'urgence sans bloquer les roues..
Donc je suis à 130 km/h et je freine fort et assez longtemps pour bien ralentir le véhicule.
Tout se passe bien au début du freinage, mais à un moment, j'entends un bruit sourd "bloum bloum bloum" à l'avant..
(je ne trouve pas plus représentatif du bruit, c'est pas facile les onomatopées :gene: )
J'arrête de freiner, je refreine presque aussitôt mais beaucoup moins fort, et même bruit mais aussitôt après avoir commencé à freiner.
Alors je continue de rouler quelques kilomètres, j'effectue un freinage normal (pas trop appuyé, et modérément long), pas de bruit.
Pas de bruit non plus dans le cas d'un usage journalier (ville, route de campagne, ...)
Le bruit est accompagné de "vibrations" entre guillemets car je ne sais pas vraiment si on peut appeler cela des vibrations.
Mes disques et plaquettes ont un peu plus d'un an et demi et je n'ai rien fait sur mes étriers depuis que j'ai la voiture (60 000 kms effectués).
Le maitre cylindre a bientôt 3 ans (60 000 kms).
Mon contrôle technique passé il y a un an (28/10/2009) n'indique rien pour les freins avants alors que le problème s'était déjà produit plusieurs fois.
juste un déséquilibre de 10% à l'avant mais pas de défaut à corriger.
En ayant changé mes cardans et bras de suspension récemment pour d'autres raisons, j'ai remarqué que mes plaquettes étaient plus usées à gauche qu'à droite.
Constat facilement faisable en regardant les jantes : la gauche est plus noire que la droite.
Ce qui m'inquiète le plus pour le moment, c'est le gros bruit sourd. Je pense qu'il est généré par la "vibration" car je ressent les deux au même moment. Donc une panne partira en réglant l'autre.
Voila une liste de ce qui pourrait être en cause selon moi :
-disques voilés (brembo acheté sur oscaro)
->vibrations mais pourquoi le bruit?
-étrier grippé (reste en position de freinage et revient mal ?)
->usure irrégulière des plaquettes
-roulements de roues
->gros bruit
Donc avants de faire des frais inutiles, j'aimerai savoir ce que vous en pensez.
Merci d'avance :)
205 GL de 1987
205 GTI de 1987 - 255000kms
djcharli
Re: Bruit lors de freinages forts et longs
Message par djcharli »
Tu sens les vibrations plutôt au niveau du volant ou au niveau du planché ?
Essaye de faire un trajet sans trop freiner et regarde si les roues sont très chaude pour savoir si sa vient bien des étriers qui sont grippés :rirejaune:
Je pense pas que ça vient d'un roulement autrement tu l'entendrai dans les virages :mrgreen:
Bon moi je donne mon avis d'amateur en la matière, et effectivement à première vu sa pourrait venir des disques qui sont voilés mais j'ose pas trop m'avancer sur le sujet, je vais laisser les pro t'aider plus précisément :p
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
Description: XY8 de 80CH
205 GT de 1987 - 262000kms
Patu
Message par Patu »
Moi, je me souviens que la DTurbo faisait un truc similaire à ce que tu décrit, lors qu'elle était "neuve"(moins de 3 ans.)
Un bruit sourd, une légère sensation de vibration, qui se produisait de temps en temps lors de gros freinages à vive allure...
J'ai jamais trouvé ce que c'était, mais ne m'a pas gêné outre mesure...
Description: Auto achetee en France dans le 78
205 Automatic de 1994 - 146172kms
Description: Achetee neuve dans le Pyrenees Orientales
205 Dturbo de 1993
Rosco44
djcharli a écrit :Tu sens les vibrations plutôt au niveau du volant ou au niveau du planché ?
Au niveau du volant mais ça c'est parce que j'ai un plat sur mes pneus avants
Sinon, plutôt au niveau du plancher, enfin, toute la voiture quoi
djcharli a écrit :Essaye de faire un trajet sans trop freiner et regarde si les roues sont très chaude pour savoir si sa vient bien des étriers qui sont grippés :rirejaune:
J'vais essayé ça demain. Merci
205 GL de 1987
Mêmes symptômes pour ma Green. :)
C'était les pneus. :wink:
Rosco44
Et ça faisait un gros bruit??? Les pneus??
205 GL de 1987
Ca faisait un bruit cyclique exactement comme tu le décris "bloum bloum bloum" bien moins fort qu'un cardan HS "clac clac clac" et un tremblement de tout l'avant bien moins prononcé qu'un disque voilé. :wink:
Le volant tremblait, mais uniquement au freinage. Alors qu'un disque mal monté ou voilé le fait trembler même sans freiner. :)
Rosco44
Je ferais bien une petite video pour que vous vous rendiez compte du bruit.
Parce que j'ai changé mes cardans à cause de bruit en virage. Donc plus de bruit en virage.
Mais le bruit au freinage est plus fort que celui des cardans morts. Un gros bruit sourd.
205 GL de 1987
Un cardan HS claque très fort. Peut être n'était ce que le début de la fin dans ton cas ? :tristounet:
Rosco44
Possible.
205 GL de 1987
teamdax83
Message par teamdax83 »
Problème résolu ?
Si tu dit que tu as un plat sur tes pneus avant, commence par les remplacer. Un bon équilibrage, une serrage au couple et tu essaye.
205 SR de 1992 - 102000kms
Revenir à « Freinage »
