c'est quoi ça?
- wendy49
c'est quoi ça?
je me demande ce qu'est cette petite boule sur mon plafonnier ?
- BOSS 23
Re: c'est quoi ça?
C'est la boule de réception pour la fermeture centralisée a distance
- wendy49
Re: c'est quoi ça?
ok merci mais euh du coup j'ai que des clé normales
tu pense donc que j'ai la fermeture a distance ?
sa serai top
sa serai top
- XR138
Re: c'est quoi ça?
C'est l'oeil de Moscou
Souriez vous êtes filmé .
Bon blague à part , c'est le capteur de la télécommande pour l'ouverture centralisée.
XR138
XR138
- BOSS 23
Re: c'est quoi ça?
Elle marche ta fermeture centralisée ???wendy49 a écrit :ok merci mais euh du coup j'ai que des clé normales
sa serai top
- wendy49
Re: c'est quoi ça?
ouai mais j'ai que des cle normal j'ai pas la clé avec le bouton
- BOSS 23
Re: c'est quoi ça?
Certes, mais sur les 205, il y a la FC a distance avec le petite boitier que tu appuie dessus,wendy49 a écrit :ouai mais j'ai que des cle normal j'ai pas la clé avec le bouton
Et aussi la fermeture centralisée des portes quand tu mets la clé dans la serrure, pas a distance quoi
- wendy49
Re: c'est quoi ça?
et donc comme j'ai la petite boule me manque que la clé avec le boitier?
- BOSS 23
Re: c'est quoi ça?
Mais es ce que ta FC marche en tournant la clée dans la serrure ???wendy49 a écrit :et donc comme j'ai la petite boule me manque que la clé avec le boitier?
As tu des moteurs de FC dans les portes ???
De toute façon bon courage pour retrouver un boitier de FC
- wendy49
Re: c'est quoi ça?
oui ma fermeture centraliser marche comme sur des roulette
mais je peux pas trouver le boitier selon toi?
- BOSS 23
Re: c'est quoi ça?
Donc si ta FC marche très bien comme sa, c'est que, je pense, tu n'a jamais eu celle a distancewendy49 a écrit :oui ma fermeture centraliser marche comme sur des roulette![]()
Ton plafonnier a du être rajouté, il doit provenir d'une autre 205
Ben les boitiers, les gens les perdent, alors pour trouver un système complet .....
- wendy49
Re: c'est quoi ça?
ok
je démontrai le plafonnier voir si il a des branchements autre que ceux des lumière et après je verrais
- Cot-13
Re: c'est quoi ça?
si ça voiture est équipé de la FC à distance d'origine c'est normale que la FC fonctionne en mettant la clé dans la serrure
pour voir si ta voiture est équipé de la FC à distance démonte le plafonnier et vois si dedans tu a le boîtier récepteur et le faisceaux
moi sur ma Dturbo j'ai aussi la boule mais ma voiture n'est pas équipé de la FC à distance, c'ets juste que le proprio a changer le plafonnier par 1 avec la boule
et si ta voiture est équipé de la centralisé à distance d'origine, pour retrouver une télécommande ça risque d'être très difficile
- wendy49
Re: c'est quoi ça?
ok merci
- BOSS 23
Re: c'est quoi ça?
J'avais pas bien comprit le fonctionnement de la FC a distance alorsCot-13 a écrit :si ça voiture est équipé de la FC à distance d'origine c'est normale que la FC fonctionne en mettant la clé dans la serrure
Désolé wendy49 de t'avoir mis sur de mauvaises pistes
