Bonsoir les amis !
Titine fait des bruits suspects, a faible allure le train avant couine et grince.
Cela est apparue quelque temps après que j’ai du violemment pilé et me mettre de travers dans un rond point humide pour évité de rentré dans une demoiselle en (Rideaux Clito) qui a trouvé rigolo de me passer sous le nez.
J'ai donc pilé très fort, tourné mon volant a gauche jusqu'en buté, l’arriéré a chassé, jai contre braqué (toujours debout sur le frein) et ma voiture sais stopé.
Les bruit semble provenir du côté gauche, quand je roule a faible allure ca grince et vibre jusque dans le planché et les pédales...
Roulements ? Disques ? Cardants ?
Par ou je doit commencé ?
Ca couine et ca grince...
Martyfox
laurent48
Re: Ca couine et ca grince...
faudrait peut être voir si tu as pas faussé quelque chose au niveau du triangle ou de la direction, si tu vois rien, peut être faire voir le parallélisme?
Martyfox
Après un tour sur la route et dessous le verdict est tombé... malgré une pluie battante.
soufflet de cardan a disparue (oui comment c'est la question et le reste relier a la roue est lessivé par la pluie.
Le garagiste me prendrais 230€... j'ai les outils pour le faire moi même mais entre dépanné une machine outils au boulot et mettre mon nez dans la voiture j'y vois un fossé....
- Kurt
230€ pour changer un cardan?
Va faire des devis dans d'autres garages!
Il faudrait que tu passes une annonce,afin de trouver de l'aide,le remplacement d'un cardan ce n'est pas compliqué mais il faut un minimum d'outils,si tu dépannes une machine outils,logiquement une auto ce sera une mobylette pour toi,imagines que l'auto est simplement une grosse machine outils.Martyfox a écrit :Après un tour sur la route et dessous le verdict est tombé... malgré une pluie battante.
Je t'aurai bien filé un coup de main mais j'habite trop loin.
laurent48
vu que tu est deja meccano, l’idéal serait de te procurer la revue technique!, si tu est pas trop pressé, je peux te scanner la partie correspondante!
Notre ami trouvera son bonheur en regardant les fiches pratiques:laurent48 a écrit :vu que tu est deja meccano, l’idéal serait de te procurer la revue technique!, si tu est pas trop pressé, je peux te scanner la partie correspondante!
http://www.planete-205.com/forum/repert ... 23161.html
- Shaker55
Courage ce n'est pas une distribution
poildu21
salut, si tu as besoin d'un coup de main, fait moi signe, je suis equipé! ;)
