cablage bouton AB!!!
bambijul
Message par bambijul »
bonjour tout le monde donc comme le dit le titre je recherche le faisceau qui commande l'allumage de LP ou anti brouillard qui se trouve dans le tableau de bord pour pouvoir adapter le bouton qui vas avec ou si quelqu'un a un schéma pour en refaire un d'origine!!!!!
Il m'en faudrait un pour phase 1 et un pour phase 2.1 merci à vous!!!! :bien: :bien:
205 GTI de 1989 - 145000kms
205 CTI de 1987
Couleur: Gris graphite (M1TW)
205 GTI de 1989 - 187000kms
kev1
Re: cablage bouton AB!!!
Message par kev1 »
Salut, pour les longues portées il n'y a pas de bouton il marche en même temps que les plein phares.
le bouton c'est pour les anti brouillard AV.
regarde ça: http://www.planete-205.com/forum/viewto ... ml#p677403
tu veux mettre quoi les AB ou LP?
205 Génération de 1997 - 320000kms
bambijul
ben c'est bien pour des AB ils me seront plus utiles dans ma Moselle profonde que des LP donc c'est bien le câblage du bouton des AB qui m'intéresse. C'est pour la GTI qui possède déjà le câblage moteur mais pas celui du tableau de bord :shock: :shock:
205 CTI de 1987
kev1
Message par kev1 »
Salut alors voila le schémas.
http://img718.imageshack.us/i/sanstitreul.png/
bambijul
oulà c'est du chinois pour pour moi enfin bon on va essayer de comprendre et de s'y mettre :D :D :D
juste sur le schéma le bouton poussoir se trouve où??? :oops: :oops: :oops:
205 CTI de 1987
kev1
Message par kev1 »
Le bouton c'est le repère H510 (inter. feux AV brouillard): Le cadre en pointillé.
le schéma est très clair et correspondant au faisceau, si tu as des questions n'hésites pas.
bambijul
donc en fait il faut juste que je retire des fils à partir du bouton jusqu'à la boite à fusible le repère HC510 est le connecteur du bouton??? donc si j'ai bien compris:
il faut que je tire:
un fil vers le connecteur P706C en place n°2
un fil vers le connecteur P706L en place n°2
un fil vers le connecteur M68 en place n° 7
et enfin que je fasse un pont entre la fiche 3 et 4 sur le connecteur du bouton
j'ai bien compris ou j'ai tout faut???? en tout cas merci de ton aide :bien: :bien: :bien: :bien:
205 CTI de 1987
kev1
Message par kev1 »
salut, le connecteur HC510 est le connecteur gris: Ab avants Image
tu as bien compris, c'est bien ça!
il est possible que tu ais déjà ce connecteur, regarde en suivant les fils du bruiteurs si tu ne la pas. ou si tu as le fils 68 sur le connecteur P706F blanc a la borne 7.
bambijul
bizarre sur la photo il y a 4 fils qui partent de la fiche grise où vas le 4° et est-ce que tu aurait une photo de l'arrière de ce connecteur ou un schéma comme celui que j'ai mis
By bambijul at 2011-02-10
205 CTI de 1987
kev1
Message par kev1 »
Non je n'ai pas ça, mais tu peux regarder sur le bouton ou sur le connecteur, il doit y avoir les repère 1, 3, 5, 6, 7 dessus.
Sinon les broches du bouton sont câblées exactement comme le bouton de dégivrage de la vitre arrière.
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
kev1 a écrit :Salut alors voila le schémas.
merci pour ce schéma, j'ai également en projet de monter des AB.
j'ai beau avoir fait des études en électronique, ou se trouve pas platine électrique sur ce schéma ?
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
kev1
Message par kev1 »
Salut ,de rien
le carré du milieu avec les repères des connecteurs tout le tour représente la platine.
