Capsule sur allumeur Ducellier
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
Griffe_45
Bonsoir,
Je soupçonne très fortement sur ma GTI 1,6L de 89 que la capsule de dépression soit HS.. En effet, j'ai l'impression qu'elle ne tire plus comme avant, et même je ne retrouve plus les accélérations.. J'ai parcouru beaucoup de topics sur les problèmes d'accélération et de puissance et on retrouve souvent le même symptôme.. de plus, quand je l'ai acheté le collecteur était fissuré et cela depuis un bout de temps à mon avis donc encore une raison de penser à cette foutue capsule...
Par contre, comme tout le monde, je me demande comment et surtout où me procurer cette capsule ??
Allumeur DUCELLIER : référence 2525640A (C023D018)
Merci pour votre aide et tous vos renseignements...
Re: Capsule sur allumeur Ducellier
C'est simple à contrôler pour voir si elle est morte.
Griffe_45
Je sais, et je l'ai fait et elle me semble bien morte.. j'en ai profité pour contrôler sur mes 2 autres véhicules (afin de comparer le test) et pas du tout le même résultat .. aujourd'hui ma principale question est où en trouver une autre ??
Merci,
Merci,
Oui c'est tout le problème.
Peut être qu'au Club 205…
En attendant tu peux boucher la prise d'air que la membrane percée crée en bouchant le tuyau avec une petite bille.
Griffe_45
Très difficile de trouver des sources pour acheter ce type de pièces ?? Impossible d'avoir une piste ..
Sinon, pensez-vous que je pourrais changer l'allumeur complet Ducellier par un autre mais Bosch qui serait compatible avec ce véhicule ? Je vous pose cette question car il me reste un allumeur Bosch pour GTI 1,6L 115 ch et je pensais faire l'essai déjà pour valider la source du problème ??
Merci de vos réponses..
- dethomaso
Griffe_45
Ah ok, merci Dethomaso..
Donc concernant la courbe d'avance, je dois vérifier si c'est la même, donc si je comprends je dois retrouver la même référence de courbe sur l'allumeur Bosch que sur le Ducelier ??
Par contre, en scrutant Servicebox, je me suis rendu compte qu'à priori cet allumeur n'est pas compatible avec ce véhicule ?? c'est sûr que je n'ai pas eu l'occasion de rouler vraiment avec car acheté et remis en route récemment.. Du coup je crois que je vais vraiment essayer mon autre allumeur que j'ai en stock..
Merci,
Merci,
- dethomaso
Griffe_45
L'allumeur actuel est un DUCELIER réf 2525640A (C023D018) et je souhaiterais le remplacer par un BOSCH réf 0237009063 (C019D013).. est-ce que ça correspond ?? Le bosch est à priori (d'après Servicebox) celui qui était monté sur ce type de véhicule (205 GTI 1,6l de 89) ?
Je dois dire que j'ai l'impression que plus je recherche et essaie de trouver une solution et plus je m'embrouille !!
Merci,
Merci,
- dethomaso
Le DUCELIER réf 2525640A (C023D018) n'est pas le bon, te faut un allumeur avec les courbes C019 D013
coxman
lis tout ça, appel le gars , on ne sait jamais il a peut etre ton bonheur
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-24527.html
- dethomaso
il faut:
XU5JA jusqu'à 12/89 ...........................…....…...... BOSCH - 0 237 009 063 -> Capsule: 1 237 123 027
XU5JA jusqu'à 12/89 ...................................…... BOSCH - 0 237 009 076 -> Capsule: 1 237 123 027
Griffe_45
Bonsoir,
Merci pour toutes ces infos.. c'est très intéressant.. Dehomaso, je crois avoir compris ce que tu voulais dire ...
Alors ce soir, j'ai essayé rapidement de changer le Ducelier par le Bosh et une fois l'allumage calé, j'ai été faire un tour, tout petit tour car encore pire !!!
J'ai peut-être fait ça un peu vite mais je suis quand même un peu inquiet...
Merci,
Merci,
Griffe_45
Bonsoir,
Je reviens sur ce sujet car toujours pas de solution..
J'ai changé l'allumeur Ducellier par un Bosch, le débimètre... mais toujours pareil.. ma 205 démarre au quart de tour, le ralenti est bon mais dès que je roule, j'ai du mal à dépasser les 60 - 80 km/h.. par contre, le moteur parait tourner un peu vite pour cette vitesse.. mais surtout le plus inquiétant c'est que ma 205 n'a vraiment aucune pêche !! Je ne sais plus quoi trop penser...
Si vous avez des idées, je suis preneur ..
Merci,
Merci,
L'embrayage est HS.
