Centralisation 205 Sacré Numéro
vincent 80
Message par vincent 80 »
Bonjour !
J'ai besoin d'un petit coup de main car j'ai un soucis avec ma 205 SN 1.1i de 1994 (avec la centralisation) : par les matins un peu froids, la led du plip s'allume bien, mais la voiture ne s'ouvre pas. A la clef, seule la portière que j'actionne (conducteur/passager) s'ouvre. De l'intérieur, si j'active le plip, j'entends un relais qui claque, puis re-claque +/- une seconde après -> plip et réception ok :)
Après une heure de route, le plip commande bien la fermeture et l'ouverture de la centralisation ?!
Selon vous, dans quel coin commencer à chercher ?
Merci :)
Vincent
205 Sacré Numéro de 1994
Re: Centralisation 205 Sacré Numéro
Une faiblesse de connexion? Il fait froid et humide. C'est révélateur.
D'abord vérifier l'oxydation au niveau des cosses de batterie.
Ensuite, ça peut arriver au niveau des connecteurs du moteur de porte conducteur, du boîtier de centralisation, de la masse sous la colonne de direction... Y aller par étapes avec un bon nettoyant contacts et un restaurateur/protecteur de contacts comme le CRC 2-26.
c'est pas le boitier sur la colonne de direction qui est HS ? c'est lui ui gère la centralisation, et sur ma SN c'est lui qui causait le problème.
à savoir qu'il est identique à celui des 106 plus récentes, et donc de meilleur qualité :bien:
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
J'ai 2 de 306 mais aucune idée s'il son identique où pas.
Sinon, peut-être le connecteur oxydé
205 Roland Garros - 200000kms
vincent 80
Merci de vos retours :)
Donc grosso modo je vais checker la portière conducteur et le faisceau jusqu’au relais de centralisation. Je commande le nettoyant contact et je vous tiendrai au courant !
Vincent
