Changement ceinture de sécurité avant
maltais95
Message par maltais95 »
Bonsoir,
Bon voilà j'ai démonté des ceintures avant avec enrouleur sur une 3 portes comme la mienne.
Par contre je n'ai pas trop fait attention au vis, rondelle...
Je voulais savoir si je mets les vis et rondelle de ma 205, avec l'enrouleur et la ceinture de celle de la casse, cela pose t'il un problème?
il y'a t'il des précautions a respecter avant de les remonter et détacher? si la ceinture est quasiment enroulé, peut il y avoir des soucis?
Merci!
chtit205
Re: Changement ceinture de sécurité avant
Message par chtit205 »
tu peut mettre tes vis, ca change rien :wink:
si elle est entierement enroulé, pour la derouler il faut juste bien tirer dans le meme sens que quand elle est posé, sinon elle se bloque :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
maltais95
merci pour info je vais bien repérer la position actuelle des enrouleurs, pas envis de me faire avoir comme cette histoire d'allumeur!
maltais95
Changé cette après midi, très simple à faire! Une fois fixé (faire attention aux 2 détrompeurs!) ça se déroule tout seul...
Maintenant je me trouve avec des ceintures de green!!!
